Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)
Moderator: fracz
pt sty 25, 2019 12:36 pm
Bądź optymistą, w 2h się wyrobisz ;) taki żarcik
Pokaż
docker ps
PuteR
pt sty 25, 2019 2:30 pm
lesny8 pisze:
Pokaż
docker ps
Haha wątpię 😝
pi@raspberrypi:~ $ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                                                   COMMAND                  CREATED             STATUS                          PORTS                                                  NAMES
cc74e6a11aec        nginx                                                   "nginx -g 'daemon of…"   2 hours ago         Restarting (1) 51 seconds ago                                                          nginx-web
b3dbb3fd82ed        supla/supla-server:arm32v7                              "/usr/bin/server-ent…"   4 hours ago         Up 4 hours                      0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp                       supla-server
7221664a76ee        supla/supla-cloud:arm32v7                               "docker-php-entrypoi…"   4 hours ago         Up About a minute               80/tcp                                                 supla-cloud
7b928f26008d        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   4 hours ago         Restarting (1) 20 seconds ago                                                          supla-db
f92143ea1a2c        sameersbn/bind:latest                                   "/sbin/entrypoint.sh…"   5 weeks ago         Up 6 hours                      53/tcp, 0.0.0.0:53->53/udp, 0.0.0.0:10000->10000/tcp   bind
6d05d106a581        suplascripts_suplascripts                               "docker-php-entrypoi…"   6 weeks ago         Up 6 hours                      80/tcp                                                 suplascripts
736758ef6e92        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   7 weeks ago         Up 6 hours                      3306/tcp                                               suplascripts-db
fb9c1ad6f4ab        wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion   "/bin/bash /app/entr…"   7 weeks ago         Up 6 hours        nginx-letsencrypt
2e28b0b600d6        wouterds/rpi-docker-gen                                 "/usr/local/bin/dock…"   7 weeks ago         Up 2 hours        nginx-gen
823f4de9080c        httpd:alpine                                            "httpd-foreground"       7 weeks ago         Up 6 hours                      80/tcp                                                 supla-scripts
2e3e9dbada99        httpd:alpine                                            "httpd-foreground"       7 weeks ago         Up 6 hours                      80/tcp                                                 supla-docker
pi@raspberrypi:~ $
pt sty 25, 2019 3:48 pm
A te dwa ostatnie dwa kontenery to skąd je wziąłeś?
Weź je zatrzymaj i usuń
docker stop supla-docker supla-scripts && docker rm supla-docker supla-scripts
Potem daj logi z kontenera z bazą, bo się inaczej nie dowiemy o co kaman
cd ~
source supla-docker/.env
docker logs --tail=50 supla-db
PuteR
pt sty 25, 2019 4:08 pm
lesny8 prawdę mówiąc nie mam pojęcia skąd to się wzięło :D
Wrzucam log
pi@raspberrypi:~ $ docker stop supla-docker supla-scripts && docker rm supla-dock
ker supla-scripts
supla-docker
supla-scripts
supla-docker
supla-scripts
pi@raspberrypi:~ $ cd ~
pi@raspberrypi:~ $ source supla-docker/.env
pi@raspberrypi:~ $ docker logs --tail=50 supla-db
InnoDB: Database page corruption on disk or a failed
InnoDB: file read of page 2897.
InnoDB: You may have to recover from a backup.
InnoDB: It is also possible that your operating
InnoDB: system has corrupted its own file cache
InnoDB: and rebooting your computer removes the
InnoDB: error.
InnoDB: If the corrupt page is an index page
InnoDB: you can also try to fix the corruption
InnoDB: by dumping, dropping, and reimporting
InnoDB: the corrupt table. You can use CHECK
InnoDB: TABLE to scan your table for corruption.
InnoDB: See also http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/forcing-innodb-recovery.html
InnoDB: about forcing recovery.
InnoDB: Ending processing because of a corrupt database page.
190125 16:05:47  InnoDB: Assertion failure in thread 1710224480 in file buf0buf.c line 3623
InnoDB: We intentionally generate a memory trap.
InnoDB: Submit a detailed bug report to http://bugs.mysql.com.
InnoDB: If you get repeated assertion failures or crashes, even
InnoDB: immediately after the mysqld startup, there may be
InnoDB: corruption in the InnoDB tablespace. Please refer to
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/forcing-innodb-recovery.html
16:05:47 UTC - mysqld got signal 6 ;
This could be because you hit a bug. It is also possible that this binary
or one of the libraries it was linked against is corrupt, improperly built,
or misconfigured. This error can also be caused by malfunctioning hardware.
We will try our best to scrape up some info that will hopefully help
diagnose the problem, but since we have already crashed,
something is definitely wrong and this may fail.
key_buffer_size=16777216
read_buffer_size=131072
max_used_connections=0
max_threads=151
thread_count=0
connection_count=0
It is possible that mysqld could use up to
key_buffer_size + (read_buffer_size + sort_buffer_size)*max_threads = 346093 K  bytes of memory
Hope that's ok; if not, decrease some variables in the equation.
Thread pointer: 0x0
Attempting backtrace. You can use the following information to find out
where mysqld died. If you see no messages after this, something went
terribly wrong...
stack_bottom = 0 thread_stack 0x30000
The manual page at http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/crashing.html contains
information that should help you find out what is causing the crash.
190125 16:06:18 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
190125 16:06:18 [Note] mysqld (mysqld 5.5.60-0+deb7u1) starting as process 1 ...
pi@raspberrypi:~ $
pt sty 25, 2019 6:39 pm
Zrób zwykły reboot malinki
reboot
Jak po reboocie
docker ps
będzie dla supla-db pokazywał w statusie Restarting.. to powtórz
viewtopic.php?p=34351#p34351
Coś z kontenerem bazy jest nie halo, albo karta się sypie, na pewno kontener z bazą nie startuje prawidłowo. Tak na marginesie to masz jakiś backup samej bazy?
W logach piszą, że może to być problem systemu i cache albo problem z indeksowaniem tabeli i że po restarcie problem sam się może naprawić, albo ręcznie trzeba będzie znaleźć i naprawić.
PuteR
pt sty 25, 2019 7:06 pm
Tak, przy próbie restartu mam coś takiego jak na zdjęciu. Czyzby faktycznie karta padla? Kopie mam całego systemu zprzed jakichś 2 tygodni, bazę danych też chyba robiłem jakiś czas temu tylko że jest na malinie na którabteraz nie chce się uruchomić 😐 kartę pewnie jakaś 8gb znajdę chociaż może nie być nic lepsza od tej co tam siedzi. :|
pt sty 25, 2019 7:17 pm
sudo reboot
PuteR
pt sty 25, 2019 7:19 pm
Takiej właśnie komendy użyłem zaczęło się restartowac i zawiesił na tym właśnie ekranie. Wciskam ctrl+D coś tam pomieli i znowu to samo się pojawia.
Wcześniej nie raz robiłem reboot i nigdy tego nie było.
pt sty 25, 2019 7:35 pm
Control-D
PuteR
pt sty 25, 2019 7:42 pm
lesny8 pisze:
Control-D
lesny8 pisałem w poprzednim poście że wciskam i nic pokazuje się
Plymouth-start.services
Tak przez kilka minut i ponownie pojawia komunikat jak wyżej.
