Aktualizacja v2.2.0 -> v2.3.0
Moderator: fracz
procekms89
śr lut 13, 2019 3:51 pm
fracz pisze:
śr lut 13, 2019 3:36 pm
procekms89 pisze:
śr lut 13, 2019 3:12 pm
u mnie instalacja zakończyła się pozytywnie, ale ciągle pojawia się bład:
"Wystąpił problem w trakcie komunikacji z serwerem. Spróbuj ponownie za chwilę."
Oraz informacja:
"Logowanie tymczasowo niedostępne. Spróbuj ponownie później."
restart oraz update maliny nic nie pomaga.
Gdzie dokładnie znaleźć logi z clouda?
Upewnij sie że w .env masz wpisany poprawny adres Clouda i że łączysz się przez https.
A niby robiłem to samo kilka razy i nie działało, nawet z https w adresie nie działało.
Teraz działa, potrzebne było od dobre słowo od "guru" supli :D
kris.sg
śr lut 13, 2019 4:25 pm
przelogowałem moduł na oficjalny cloud i nie zrywa połączenia, nie ma tego błędu:
client's data invalid protocol
Error: SSL error 3
devconn_disconnect_cb
To oznacza, że serwer go odcina z jakiegoś powodu.
Trzeba debugować po stronie serwera.
[EDIT]
Zrób eksperyment.
1. Ustal urządzenie, które się rozłącza.
2. Odłącz wszystkie
3. Włącz tylko to co się rozłączało i obserwuj czy problem nadal występuje.
Simono
śr lut 13, 2019 5:11 pm
Czy wiadomo może kiedy możemy się spodziewać aplikacji na Androida obsługującej obrazki wgrane na serwer?
milion81
śr lut 13, 2019 5:58 pm
procekms89 pisze:
Oraz informacja:
u mnie to samo, restarty nie pomagają, w .env mam wpisany poprawny adres Clouda i łączę się przez https
:oops:
rocko
śr lut 13, 2019 5:59 pm
Panowie coś jest nie tak z v2.3.0 - aktualizacja na QNAP-ie niby przebiegła bez problemów smartfon łączy się z serwerem i mogę sterować modułami jednak kiedy zalogowałem sie do Supli dostaje komunikat "BŁĄD SUPLA Server is down" w zakładce "Moja SUPLA" wszystkie moduły są połączone choć w moim przypadku nie powinno tak być gdyż teraz nie korzystam z dwóch modułów ponieważ są fizycznie odłączone od zasilania a figurują jako połączone.Pomyślałem że skopała się aktualizacja postanowiłem postawić wszystko od początku. Czyszczenie Qnap-a, ponowna instalacja SUPLI i przywrócenie bazy danych z kopi którą wcześniej wykonałem - logowanie do SUPLI i ponownie ten sam błąd. Jako że miałem zamiar reinstalacji systemu na Qnap-ie pomyślałem że jest teraz dobra okazja aby ją wykonać. QTS świezy, instalacja Container Station, instalacja SUPLI - i teraz postanowiłem konfiguracje zrobic ręcznie, loguje się do SUPLI, no nie wali błędami przechodzę do zakładki "Identyfikatory dostępu" dodaje nowy identyfikator klikam zapisz i "BŁĄD SUPLA Server is down" . Sprzęt to TS-453Bmini-8G - Quad-core Intel® Celeron® J3455.
fracz
śr lut 13, 2019 6:12 pm
Jeśli ktoś może mi udostępnić do zdebugowania instancje, w której cloud mówi że supla server is down to moze uda nam się coś wskórać. Proszę o info na priv
milion81
śr lut 13, 2019 6:19 pm
milion81 pisze:
procekms89 pisze:
Oraz informacja:
:oops:
przez ddns daje żółty komunikat a po adresie IP działa
kris.sg
śr lut 13, 2019 7:21 pm
kris.sg pisze:
Error: SSL error 3
[EDIT]
Zrób eksperyment.
2. Odłącz wszystkie
wyłączyłem wszystkie moduły które się rozłączały, zostawiłem jeden moduł podłączony, ale też się rozłącza.
wszystkie problematyczne moduły mają soft kompilowany z źródeł 2.7.3, z tym, że na cloudzie 2.2 działały poprawnie.
mam też podpięte sonoff touch 3 sztuki z softem 2.5.3 Zybiego i te się nie rozłączają.
W razie czego mogę dać dostęp do maliny gdzie mam clouda
PuteR
śr lut 13, 2019 7:46 pm
Czy u innych problemy również występują no softach w wersji 2.7.3 jeśli się nie mylę to chyba multiboard. Chcę się właśnie zabrać za aktualizację ale połowa modułów działa właśnie na multiboard i trochę lipa by była gdyby to nie działało jak należy.
Seba5120
śr lut 13, 2019 7:57 pm
Oczywiście u mnie musiał być jakiś problem :D
Sama aktualizacja pomyślnie, bez błędów...
Nie mogę połączyć się z cloud, app też nie działa.
Nie używam standardowych portów, ale dotychczas wszystko działało bez błędów.
Update z 2.1 na 2.2 bez błędów..
A logi:
2019-02-13 19:44:41,532 INFO exited: supla-scheduler (exit status 1;
not expected)
INFO[1550087081.731881] Server version 2.3.0 [Protocol v10]
2019-02-13 19:44:41,734 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 15
INFO[1550087081.736272] Started at Wed Feb 13 19:44:41 2019
ERR[1550087081.762953] MySQL - Failed to connect to database.
ERR[1550087081.762988] Can't connect to database!
2019-02-13 19:44:41,764 INFO exited: supla-server (exit status 1; not expected)
INFO[1550087081.784437] Scheduler version 2.3.0
INFO[1550087081.785140] Started at Wed Feb 13 19:44:41 2019
ERR[1550087081.791421] MySQL - Failed to connect to database.
ERR[1550087081.792170] Can't connect to database!
2019-02-13 19:44:41,796 INFO exited: supla-scheduler (exit status 1;
not expected)
2019-02-13 19:44:42,823 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 18
2019-02-13 19:44:42,854 INFO spawned: 'supla-server' with pid 19
INFO[1550087082.978763] Scheduler version 2.3.0
INFO[1550087082.978965] Started at Wed Feb 13 19:44:42 2019
INFO[1550087083.28475] Server version 2.3.0 [Protocol v10]
INFO[1550087083.29114] Started at Wed Feb 13 19:44:43 2019
ERR[1550087083.42062] MySQL - Failed to connect to database.
ERR[1550087083.42105] Can't connect to database!
ERR[1550087083.43120] MySQL - Failed to connect to database.
ERR[1550087083.43142] Can't connect to database!
2019-02-13 19:44:43,059 INFO exited: supla-scheduler (exit status 1;
not expected)
2019-02-13 19:44:43,059 INFO exited: supla-server (exit status 1; not expected)
2019-02-13 19:44:45,068 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 22
2019-02-13 19:44:45,111 INFO spawned: 'supla-server' with pid 23
INFO[1550087085.117985] Scheduler version 2.3.0
INFO[1550087085.119338] Started at Wed Feb 13 19:44:45 2019
ERR[1550087085.123720] MySQL - Failed to connect to database.
ERR[1550087085.124140] Can't connect to database!
2019-02-13 19:44:45,126 INFO exited: supla-scheduler (exit status 1;
not expected)
INFO[1550087085.167822] Server version 2.3.0 [Protocol v10]
INFO[1550087085.168855] Started at Wed Feb 13 19:44:45 2019
ERR[1550087085.172953] MySQL - Failed to connect to database.
ERR[1550087085.173824] Can't connect to database!
2019-02-13 19:44:45,175 INFO exited: supla-server (exit status 1; not expected)
2019-02-13 19:44:48,192 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 26
2019-02-13 19:44:48,222 INFO spawned: 'supla-server' with pid 27
INFO[1550087088.301178] Server version 2.3.0 [Protocol v10]
INFO[1550087088.304685] Started at Wed Feb 13 19:44:48 2019
INFO[1550087088.307402] Scheduler version 2.3.0
INFO[1550087088.308071] Started at Wed Feb 13 19:44:48 2019
ERR[1550087088.312798] MySQL - Failed to connect to database.
ERR[1550087088.312831] Can't connect to database!
2019-02-13 19:44:48,314 INFO exited: supla-server (exit status 1; not expected)
ERR[1550087088.320380] MySQL - Failed to connect to database.
2019-02-13 19:44:48,320 INFO gave up: supla-server entered FATAL
state, too many start retries too quickly
ERR[1550087088.321037] Can't connect to database!
2019-02-13 19:44:48,322 INFO exited: supla-scheduler (exit status 1;
not expected)
2019-02-13 19:44:49,324 INFO gave up: supla-scheduler entered FATAL
Wróć do „supla-docker”
