Supla docker na CentOS 8
Moderator: fracz
JjS
Dziś ukończyłem instalację na CentOS 8.1
Serwer Supla na dockerze, zainstalowany zgodnie z opisem zamieszczonym tu: https://github.com/SUPLA/supla-docker.
W CentOS instalacja była nieco inna:
1. Usunięcie podman i instalacja Docker Community Edition
[root@supla supla-docker]# yum -y remove podman
dnf config-manager --add-repo=https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
dnf install docker-ce --nobest
systemctl start docker
systemctl enable docker
docker run hello-world
2. Instalacja docker-compose
dnf install curl -y
curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
3. Instalacja supla docker zgodnie z opisem na githubie
4. Konfiguracja firewall na serwerze linux supla-docker:
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port 2016/tcp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port 2015/tcp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
firewall-cmd --reload
Bez ustawienia masquarade kontener z supla-server nie łączył się do bazy z kontenerze supla-db
5. Konfiguracja na routerze:
port tcp 80 i 443 przekierowany na webserver w sieci lokalnej
port tcp 2016 przekierowany na supla server
6. Konfiguracja proxy na webserver (apache):
<VirtualHost *:443>
   ServerAdmin admin@mydomain.pl
   DocumentRoot /
   ServerName supla.mydomain.pl
   SSLEngine on
   SSLProxyEngine on
   SSLProxyVerify none
   SSLProxyCheckPeerCN off
   SSLProxyCheckPeerName off
   SSLProxyCheckPeerExpire off
   SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
   SSLHonorCipherOrder On
   SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5:!3DES
   SSLCertificateFile       /etc/pki/tls/certs/mydomain.pl.crt
   SSLCertificateKeyFile    /etc/pki/tls/private/mydomain.pl.key
   SSLCACertificateFile     /etc/pki/tls/certs/ca-mydomain.pl.crt
   ProxyRequests Off
   ProxyPass / https://supla/
   ProxypassReverse / https://supla/
</VirtualHost>
Wróć do „supla-docker”
