Póki co, to nie.
Sonoff 4CH Pro
W pliku readme do sonoff 4ch jest opisane:
BTN1/CFG - GPIO0
BTN2 - GPIO9
BTN3 - GPIO10
BTN4 - GPIO14
Gdzie znajdują się te piny? W jaki sposób do nich podłączyć wyłączniki ścienne monostabilne (dzwonkowe)?
BTN1/CFG - GPIO0
BTN2 - GPIO9
BTN3 - GPIO10
BTN4 - GPIO14
Wgrywałem dzisiaj soft supla do Sonoff 4ch pro. W pierwszym poście nie zgadzała się informacja, że tryb flashowania jest uruchomiony gdy szybko miga niebieska dioda. U mnie świeciły się 3 czerwone diody. Nie musiałem też czyścić pamięci przed wgrywaniem softu.
Dla potomnych dodam również że testowałem 4ch pro z wyłącznikiem ściennym (dzwonkowym) na kablu długości ok. 6m. Działa bez problemu podpinając się pod wystające od dołu nóżki przycisków.
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2018 9:05 am przez koziolek90, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz rację. Pisząc pierwszy post byłem przekonany, że migała dioda sygnalizująca stan połączenia Wi-Fi. Wgrywając później inne wersje softu zauważyłem, że tryb flashowania był sygnalizowany świeceniem się 3 diod na czerwono. Poprawiłem opis w pierwszym poście.koziolek90 pisze: ↑ndz lip 22, 2018 11:24 am Wgrywałem dzisiaj soft supla do Sonoff 4ch pro. W pierwszym poście nie zgadzała się informacja, że tryb flashowania jest uruchomiony gdy szybko miga niebieska dioda. U mnie świeciły się 3 czerwone diody.
W większości wątków związanych z flashowanien na tym forum zaleca się wyczyszczenie pamięci modułu przed wgraniem nowego softu.koziolek90 pisze: ↑ndz lip 22, 2018 11:24 am Nie musiałem też czyścić pamięci przed wgrywaniem softu.
Jakiś czas temu czyściłem pamięć wgrywając specjalny plik. Teraz nie mogłem go jednak znaleźć na forum a nie chciało mi się instalować pythona i robić tego z konsoli. Czy możecie podesłać ten plik czyszczący i napisać jak go wgrać? Ewentualnie podesłać jakiś link (ja nie mogłem znaleźć)
Czy jest szansa, że w najbliższym czasie powstanie soft bez tego błędu?
