Sonoff Pow wydanie R2 - firmware
Contact:
Fri Jul 12, 2019 4:44 pm
@djack2017, przepraszam za zamieszanie. Działa u mnie również. Coś było nie tak z przewodami od konwertera RS-232 <-> USB. Przyniosłem z pracy i na innych przewodach wgrało się bezproblemowo. POW R2 zarejestrowany w Cloud i mierzy energię w piwnicy. Moc jak widać na poniższych obrazkach malutka (stoi tam UPS i Raspberry Pi 3B+ oraz UPS, który się w tej chwili ładuje - asekuracyjnie piszę, że prąd w piwnicy mamy w budynku z własnych mieszkań).
https://www.blaszczak.pl
Simono
Fri Jul 12, 2019 4:59 pm
To ja po raz kolejny spróbuje swojego wyczyścić i wgrać ponownie.
Jak to możliwe, że zmiana przewodów pomogła w Twoim przypadku?
Contact:
Fri Jul 12, 2019 5:04 pm
W moim przypadku przez przewód soft się wgrywał z błędami. Ułamany był jeden kabelek. Po wgraniu POW w ogóle nie startował (nawet nie migała LED). A jeśli chodzi o poprawność pomiarów, to mój POW poprawnie mierzył na sofcie z obsługą Zabbix jak i na nowej wersji.
Simono
Fri Jul 12, 2019 5:34 pm
U mnie startuje za każdym razem :?:
Wgrywałeś dokładnie z tymi parametrami co teraz podał @djack2017?
W pdf był dout. Jak czyściłeś, wcześniej zawsze czyściłem pod adres 0x00000
Contact:
Fri Jul 12, 2019 5:38 pm
Moim zdaniem masz uszkodzoną elektronikę odpowiedzialną za pomiar zużycia energii lub też źle tego POW R2 podłączyłeś.
Simono
Fri Jul 12, 2019 5:43 pm
Elektronika nie jest uszkodzona ponieważ na test wgrywałem firmware od Tasmota i tam po kilku minutach miałem już zużycie energii.
Źle przecież się nie da podłączyć. Przewód L i N na 100% dobrze, nie mam tylko uziemienia. Tak samo podłączony bez uziemienia na Tasmota pokazywał zużycie. Po ja kim czasie pojawiło Ci się zużycie w Supli?
Contact:
Fri Jul 12, 2019 5:49 pm
Po ok. 30 sekundach. Ja mam wersję v.2 (nadruk na płytce drukowanej w okolicy wyprowadzeń)
Simono
Fri Jul 12, 2019 5:54 pm
Też mam V2 z 2018-06-11
Nic to wgrywam jeszcze raz i zobaczę.
To zdjęcie płytki mojego Sonoff POW R2
Robert używasz publicznego Cloud czy jak ja prywatnego dockera?
Simono
Fri Jul 12, 2019 7:18 pm
I ........ u mnie nie działa. Wgrałem tym razem przez ESP Flash Tool i to samo. Przeflashowałem sobie i znajomym kilkadziesiąt Sonoffów i wszystkie działają. Może u mnie jest inny chip?
Contact:
Fri Jul 12, 2019 7:20 pm
No to chyba mamy odpowiedź. Publiczny Cloud. Zarejestruj sobie szybko konto na Cloudzie i podepnij POW R2. To jest 5 minut roboty. Będziesz miał wtedy 100% pewności, czy tu leży problem.
Post Reply
