Sonoff POW w wersji 2.0 - firmware
PLF10T
czw sie 22, 2019 12:55 pm
Super, sprawdzę, czy zgłaszane przeze mnie problemy zostały wyeliminowane.
djack2017
śr sie 28, 2019 6:01 am
Pod w/w linkiem jest finalna (mam nadzieję) wersja 2.8.0 dla Sonoff-POW. Czasami występują małe szpilki przy pomiarze napięcia i prądu, ale nie chcę ich usuwać, bo nie wiem czy występują faktycznie czy nie. Natomiast pomiar mocy jest dosyć stabilny.
Kalibrację najlepiej zrobić dla żarówki 70W lub 100W.
Oziborn19
pn wrz 30, 2019 4:09 am
Można prosić link dla sonoff pow r2 pod supla, dzięki
Demolkaa
pn wrz 30, 2019 5:11 am
Oziborn19 pisze:
Masz w pierwszym poście.
Oziborn19
czw paź 03, 2019 11:11 am
Przepraszam chodzi o v2.0 A nie R2
Oziborn19
czw paź 03, 2019 11:19 am
Po wejściu w link z pierwszego posta mam taki obraz
PLF10T
wt paź 22, 2019 6:10 pm
PLF10T pisze:
Wrzuciłem nowy soft do urządzenia kilka dni temu i wszystko działa jak na razie bez zarzutu.
Dziękuję!
wt paź 22, 2019 7:04 pm
Oziborn19 pisze:
To kliknij w Download (na prawo od Home) i tam znajdź potrzebny soft.
Oziborn19
pn paź 28, 2019 8:25 am
mam ,dzięki serdeczne
rumpelek
sob lis 16, 2019 9:06 pm
głupia sprawa... mam Sonoff POW 2.0 - sciągnąłem soft supla, mam ESP8266flasher... przyciskam przycisk podłączam RS232 pod USB (230 odłączone) i puszczam przycisk... ESP8266flasher wykrywa mi jako com4 - klikam flash - programator pomyrgoli diodkami pół sekundy... i odłączam RS'a. Kiedy znowu podłączam go do USB bez przyciskania przycisku - nic się nie dzieje... nie zgłasza mi się żadne wifi... i nie świecą się żadne diody... coś robię nie tak... zamieniałem już RX/TX ale zdecydowanie nic się nie działo i diody tak myrgoliły 3 minuty i nic... więc - to nie to... co jeszcze robię, źle ? Na 99% nie mam wgranego flasha... bo kiedy podłącze całość pod 230 i przyciskam przycisk 5 sec. pojawia mi się wifi "ITEAD-00......." czyli raczej kicha. Pomożecie ?! :)
RS232- BTE13-009A - oczywiście na 3V3 nie na 5v
