Sonoff Pow wydanie R2 - firmware
szym3k
Mon May 20, 2019 3:30 pm
To jeszcze poproszę dla POWa w wersji 2.0
djack2017
Mon May 20, 2019 4:42 pm
MMarcin wrote:
Mon May 20, 2019 7:59 am
Próbuję wgrać soft ale w paczce brak jest pliku "boot" ?
Marcin
Paczka uaktualniona
djack2017
OK - za kilka dni
TomekSkarabeusz
Tue May 21, 2019 11:22 am
Może głupie pytanie, ale czy da się do tego dołączyć termostat? Ewentualnie czy TH 16 może działać jako licznik energii i termostat?
Chciałbym sprawdzić jakie jest zużycie na bojlerze.
djack2017
Wed May 22, 2019 5:34 am
TH16 na pewno nie będzie mierzył poboru mocy. Co do podłaczenia czujnika temperatury do Sonof-POW - w prosty sposób tego zrobic się nie da. Niestety nie mam schematu tego urządzenia. Być może udało by się podłączyć czujnik temperatury pod jakiś pin procesora ale raczej sie tym nie zajmę.
walanar1
Thu May 23, 2019 11:21 am
djack2017 wrote:
Mon Apr 15, 2019 7:42 am
walanar1 wrote:
Sun Apr 14, 2019 8:44 pm
Jest nowa 2.6.2 (myślę, że finalna) wersja firmware dla Sonoff_POW_R2:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=326
Współdziała ona z wersjami serwera Zabbix: 2.x, 3.x oraz najnowszą wersją 4.x
Współdziała z serwerem SUPLA: sterowanie przekaźnikiem, pamiętanie historii pomiarów wszystkich kanałów.
Aczkolwiek, jeśli ktoś chce mieć rzeczywistą historię wszystkich pomiarów, powinien rejestrować ją na serwerze zabbix.
Mała uwaga: zegar RTC nie rozróżnia czasu zimowego i letniego, więc przesyłanie dziennego zużycia energii w czasie zimowym odbywa się o godz. 23.50, a w czasie letnim o godz. 00:50. Ale generalnie to chyba nie ma żadnego znaczenia.
Stan urządzenia jest wyświetlany w aplikacji SUPLA na smartfonie
wgrywa i konfiguruje sie poprawnie ale nie łączy się z serwerem supli jakieś sugestie?
Ja wgrywałem firmware dokładnie tak jak jest w załączonym opisie.
Czy z serwerem SUPLI nie może się w ogóle połączyć, czy łączy się a nie przesyła danych?
Odblokowałeś rejestrację urządzeń na serwerze Supla?
Teraz jest Ok.
Czy ten soft będzie współpracował z blitzwolf® bw-shp6, a jeżeli nie czy można prosić o dostosowanie ?
djack2017
Thu May 23, 2019 12:52 pm
Nie ma bladego pojęcia co to za produkt ale z pewnością ten soft nie będzie z nim współpracował.
walanar1
Thu May 23, 2019 1:34 pm
Tu jest opis
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... php?t=6341
djack2017
Thu May 23, 2019 6:32 pm
Jest nowa wersja:
viewtopic.php?f=42&t=3311&p=41944#p41944
djack2017
Thu May 23, 2019 6:55 pm
Tu jest opis
"There is only the hard_SONOFF_POW version, but you need 4 mb of flash. BW-SHP6 has only 1 mb "
Nie da rady, za mało pamięci
Post Reply
