Sonoff Pow wydanie R2 - firmware
śr lip 10, 2019 7:09 pm
Na to czy dobrze ikony działają nie wpływa firmware. Zależne są jednak od funkcji kanału.
Stawiam, że w tym przypadku jest jakiś problem z oprogramowaniem na Androida.
śr lip 10, 2019 7:14 pm
Przemek, zaczekajmy aż @djack2017 opublikuje firmware z poprawnym odczytem energii na głównym ekranie. Jeśli dalej będzie problem, to jestem do dyspozycji na zdalne debugowanie oprogramowania na Androidzie.
https://www.blaszczak.pl
djack2017
śr lip 10, 2019 9:15 pm
Robert Błaszczak pisze:
Nie ma to związku - dalej jest problem z ikoną.
djack2017
śr lip 10, 2019 9:16 pm
Obiecany firmware dla Sonoff-POW R2 w "czystej" wersji:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=330
djack2017
czw lip 11, 2019 5:46 am
śr lip 10, 2019 6:56 pm
Na mój gust, jest to problem wyświetlania na ekranie głównym zużycia energii dziennej, a nie sumarycznej. Czyli to, co Autor firmware ma poprawić :D
Nie ma to związku z tym, co się wyswietla na ekranie głównym, bo na ekranie rozszerzonym ikona też jest zła.
czw lip 11, 2019 3:04 pm
djack2017 pisze:
Czy komuś działa POW R2 na tym firmware?
Simono
czw lip 11, 2019 3:12 pm
Wgrałem jakieś pół godziny temu. Przed chwilą sprawdzałem i niestety nie liczy. Tasmota po kilku minutach już coś pokazywała przy obciążeniu kilkanaście wat.
Ikona nie chce mi się zmienić.
Ostatnio zmieniony czw lip 11, 2019 3:14 pm przez Simono, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie w ogóle nie emituje sieci Wi-Fi. Oczywiście POW czyszczony blankiem.
Poprzednia wersja z obsługą Zabbix wgrywa się i emituje poprawnie Wi-Fi.
djack2017
czw lip 11, 2019 5:42 pm
Ciekawe bo u mnie wszystko działa:
- wyczyścliłem sonoffa - blank_1MB.bin (adres 01000)
- wgrałem boot_v1.5.bin (adres 00000) oraz esp_init_data_default.bin (adres 3FC000)
- wgrałem ściągnięty z podanego linku firmware (adres 01000) - sonoff_pow_R2.bin (333 588 bajtów)
i wszystko działa poprawnie:
- wystawia swoją stronę do konfiguracji (192.168.4.1) - szybkie miganie niebieskiej diody LED
po wpisaniu konfiguracji (po zatwierdzeniu musi sie pojawić pomarańczowy komunikat "Data saved"):
- łączy się z podanym WiFI
- rejestruje się na serwerze cloud (rejestracja odblokowana)
- poprawnie mierzy napięcie, prąd i moc
Do wgrywania używam ESP8266Flasher (Baudrate: 115200, Flash size: 4MB, Flash speed: 40MHz, SPI Mode: DIO)
Simono
pt lip 12, 2019 2:38 pm
Wgrywałem tym samym programem z parametrami jak w pdf czyli dout taka różnica
Zgadza się poprawnie mierzy napięcie, prąd i moc ale jak widać na moim zrzucie ekranu, który dałem wcześniej w tym wątku nie przekazuje zużytej energii w kWh do Cloud.
