Strona 5 z 27
Re: Sonoff Pow wydanie R2 - firmware
: pn maja 20, 2019 3:30 pm
autor: szym3k
To jeszcze poproszę dla POWa w wersji 2.0
: pn maja 20, 2019 4:42 pm
autor: djack2017
MMarcin pisze:
pn maja 20, 2019 7:59 am
Próbuję wgrać soft ale w paczce brak jest pliku "boot" ?
Marcin
Paczka uaktualniona
autor: djack2017
szym3k pisze:
OK - za kilka dni
: wt maja 21, 2019 11:22 am
autor: TomekSkarabeusz
Może głupie pytanie, ale czy da się do tego dołączyć termostat? Ewentualnie czy TH 16 może działać jako licznik energii i termostat?
Chciałbym sprawdzić jakie jest zużycie na bojlerze.
: śr maja 22, 2019 5:34 am
autor: djack2017
TH16 na pewno nie będzie mierzył poboru mocy. Co do podłaczenia czujnika temperatury do Sonof-POW - w prosty sposób tego zrobic się nie da. Niestety nie mam schematu tego urządzenia. Być może udało by się podłączyć czujnik temperatury pod jakiś pin procesora ale raczej sie tym nie zajmę.
: czw maja 23, 2019 11:21 am
autor: walanar1
djack2017 pisze:
pn kwie 15, 2019 7:42 am
walanar1 pisze:
ndz kwie 14, 2019 8:44 pm
Jest nowa 2.6.2 (myślę, że finalna) wersja firmware dla Sonoff_POW_R2:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=326
Współdziała ona z wersjami serwera Zabbix: 2.x, 3.x oraz najnowszą wersją 4.x
Współdziała z serwerem SUPLA: sterowanie przekaźnikiem, pamiętanie historii pomiarów wszystkich kanałów.
Aczkolwiek, jeśli ktoś chce mieć rzeczywistą historię wszystkich pomiarów, powinien rejestrować ją na serwerze zabbix.
Mała uwaga: zegar RTC nie rozróżnia czasu zimowego i letniego, więc przesyłanie dziennego zużycia energii w czasie zimowym odbywa się o godz. 23.50, a w czasie letnim o godz. 00:50. Ale generalnie to chyba nie ma żadnego znaczenia.
Stan urządzenia jest wyświetlany w aplikacji SUPLA na smartfonie
wgrywa i konfiguruje sie poprawnie ale nie łączy się z serwerem supli jakieś sugestie?
Ja wgrywałem firmware dokładnie tak jak jest w załączonym opisie.
Czy z serwerem SUPLI nie może się w ogóle połączyć, czy łączy się a nie przesyła danych?
Odblokowałeś rejestrację urządzeń na serwerze Supla?
Teraz jest Ok.
Czy ten soft będzie współpracował z blitzwolf® bw-shp6, a jeżeli nie czy można prosić o dostosowanie ?
: czw maja 23, 2019 12:52 pm
autor: djack2017
walanar1 pisze:
Nie ma bladego pojęcia co to za produkt ale z pewnością ten soft nie będzie z nim współpracował.
: czw maja 23, 2019 1:34 pm
autor: walanar1
djack2017 pisze:
walanar1 pisze:
Tu jest opis
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... php?t=6341
: czw maja 23, 2019 6:32 pm
autor: djack2017
szym3k pisze:
Jest nowa wersja:
viewtopic.php?f=42&t=3311&p=41944#p41944
: czw maja 23, 2019 6:55 pm
autor: djack2017
walanar1 pisze:
djack2017 pisze:
walanar1 pisze:
Tu jest opis
"There is only the hard_SONOFF_POW version, but you need 4 mb of flash. BW-SHP6 has only 1 mb "
Nie da rady, za mało pamięci
