SBW-01 brak komunikacji po zmianie routera
Von Battenberg
Witam. Panowie mam mały problem, być może było już o tym ale zajmie trochę czasu zanim znajde. Wyglada to tak, zmieniłem router ale sieć Wifi Tenda mesh pozostała ta sama. Mam SBW-02 które działa bez problemu i SBW-01 które przestało dzialac, brak komunikacji. Co należy zrobić żeby to poprawić.
Obstawiam, że ten drugi moduł stracił zasięg.
Przełącz go w tryb konfiguracji.
Połącz się z jego siecią WiFi.
Otwórz http://192.168.4.1 i sprawdź co jest w LAST_STATE.
Generalnie Tenda to nienajlepszy wybór...
Von Battenberg
Jest w zasięgu sieci Wifi
Sprawdź LAST STATE tak jak wyżej napisałem.
Von Battenberg
No niestety mam tende. Do tej pory działało wszystko
Von Battenberg
pzygmunt pisze: śr sty 26, 2022 7:56 pm Sprawdź LAST STATE tak jak wyżej napisałem.
A jaki komunikat powinien być poprawny? Jutro dopiero to ogarne, ciemno juz
Zrób zrzut ekranu i go tutaj wrzuć.
Von Battenberg
Tak to wyglada tam jest jeszcze stary funbox, może trzeba nazwę i hasło nowego routera?
Von Battenberg
Jeszcze raz
SSID Not Found oznacza, że wprowadzona nazwa sieci WiFi nie istnieje lub jest całkowicie poza zasięgiem SBW.
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
