Sbw-01
rysiek1971
Witam dlaczego nie mogę usunąć urządzenia w supli cloud troszkę namieszałem i chciałem dodać urządzenie od nowa
Dlaczego nie możesz ? Jakiś błąd Ci się pojawia czy po porostu po usunięciu urządzenie wraca ?
Jeśli to drugie to jest prawidłowy objaw. Urządzenie będzie się cały czas rejestrować do cloud-a jeśli jest włączone, ma Twoje ustawienia oraz masz włączone dodawanie urządzeń.
Czyli usuwasz, a ono momentalnie znowu samo się dodaje.
rysiek1971
Tak czyli muszę wyłączyć z zasilania i wyłączyć dodawanie urządzeń
Wystarczy jedno lub drugie.
rysiek1971
Dzięki
rysiek1971
Ale mimo wszystko jak wyłączę rejestrację urządzeń to się usuwa ale jak włączę to wraca czyli tylko zastaje wyłączani zasilania w napędzie
Co chcesz finalnie zrobić ? Po co usuwasz ?
rysiek1971
Usunąłem i zainstalowałem od nowa jest ok tylko mam jeszcze mały problem bo zamontowałem kontraktron ale mi nie pokazuje otwarcia w aplikacji czy może pomyliłem kabelki białe z kontraktrona jeden do in1 i do A1czy to nie ma różnicy
Czy ikona się zmienia jak zwierasz na krótko A1 z IN1 ?
rysiek1971
A tego nie sprawdzałem jutro pójdę do garażu to sprawdzę czyli jak zewrze to powinno pokazać np otwarcie
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
