Tak to prawda. Najlepiej czytać te instrukcje w dwóch egzemplarzach - jeden z opisem wszystkich funkcji w menu, a drugi - z opisał co z czym można włączyć.
A propo tej rady aby zmienić ustawienia sterownika w cloud.supla.org, to ja jednak tego nie próbowałem. Chyba nawet nie wiem gdzie się to robi.
W każdym razie zauważyłem, ze połączenie IN1 z portem 6 albo 8 na HOR1 zmienia stan w aplikacji Supla
Czyli można sobie ustawić tak jak się chce. Nie trzeba wchodzić w platformę cloud.supla.org
Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic 2 i 3
- Mirosław F.
Jeżeli nie masz takiej możliwości to trzeba zmieniać logikę czujnika na cloud.supla.org.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Utiliti.pro
Na pierwszych stronach tego tematu było opisane podłączenie SBW-01 do napędu Horman Promatic 2. Ja mam wersję 3, czy w przypadku 3 podłączenie wygląda tak samo ?
A1 zasilanie ,,-„
A2 zasilanie ,,+,,
11, 14 wpinam tam gdzie przycisk dzwonkowy.
I teraz stan bramy
DIP: A off, B on
Nie rozumiem dalszych postów, użytkownik o nazwie twigel piszę:
,,u mnie na zacisku zaznaczonym żółtą strzałką pojawia się 0V po zamknięciu bramy, a sbw chce mieć sygnał 24V. Da się to jakoś ustawić?
mogę to zrobić na przekaźniku tj 0V wysteruje mi 24V? Ale czy to jedyny sposób?
prąd tam jest stały, podpinałem jak na zdjęciu’’ Czyli tutaj na tym szarym zacisku użytkownik piszę, że pojawia się tam stałe napięcie a w kolejnych postach
pzygmunt i Robert twierdzą, że trzeba zastosować przekaźnik na prąd AC zmienny. Czyli ten
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-pr ... 5444956955
I podłączyć go wedle tego schematu Można liczyć na pomoc czy dobrze wszystko zrozumiałem i co z tymi przekaźnikami ?
A1 zasilanie ,,-„
A2 zasilanie ,,+,,
I teraz stan bramy
DIP: A off, B on
- Mirosław F.
Hej. Pisaliśmy o potrzebie zastosowania zewnętrznego przekaźnika ponieważ to wejście wymaga obciążenia by działało poprawnie.
Potrzebujesz przekaźnik 24V AC (napięcie przemienne). Resztę podłączenia masz ok.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Utiliti.pro
Cześć, właśnie podpinam ten sterownik, wszystko robiłem wedle instrukcji i stoję z tym czujnikiem otwarcia nie wiem jak to spiąć w kupę. Tak to wygląda w aplikacji.
- Utiliti.pro
A tak to wygląda z poziomu przeglądarki
- Utiliti.pro
Co trzeba podpiąć do zacisku in2 ?
- Mirosław F.
A zastosowałeś przekaźnik?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Utiliti.pro
13 i 10 pod szarą kostkę 24v
14 0v
5 wchodzi na in1
Jedynie mam wolny zacisk na kostce jest to in2
14 0v
5 wchodzi na in1
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2020 5:19 pm przez Utiliti.pro, łącznie zmieniany 1 raz.
