Jak podłączyć do napedu Nice Wingo 2024,centrala sterująca MC424
jonas09
Tue Sep 18, 2018 12:56 pm
Jak podłączyć ZAMEL SBW-01 do napedu Nice Wingo 2024,centrala sterująca MC424
Contact:
Tue Sep 18, 2018 1:21 pm
Zaciski 11 i 14 z SBW należy podłączyć do zacisków 11 i 15 w centrali MC424
Contact:
Tue Sep 18, 2018 1:27 pm
plus w SBW podłączasz do zacisku 10 w centrali
minus w SBW podłączasz do zacisku 9 w centrali
Zacisk 6 lub 7 możesz teoretycznie wykorzystać do podłączenia pod wejście IN1 lub IN2 do monitorowania stanu bramy.
jonas09
Thu Sep 20, 2018 12:47 pm
Ok.Dzięki
Znalazłem jeszcze coś takiego SONOFF z termometrem DS18B20 będzie działało z moją bramą i jak to podłączyć.
Z góry dziękuje:) ;)
worch
Tue Nov 06, 2018 1:31 pm
Witam
Jak dokładnie podłączyć zaciski do monitorowania stabu bramy?
6 do IN1 a 7 do IN2 ? Czy jakoś inaczej?
Nie chcę czegoś zepsuć...
Contact:
Tue Nov 06, 2018 2:20 pm
Najpierw podłącz miernik pod 6,7 i sprawdź co tam się pojawia jak zamykasz/otwierasz bramę
worch
Tue Nov 06, 2018 7:09 pm
Sprawdzę i odpowiem.
Jedyne co teraz wiem to w centrali MC424 wyjście 6 i 7: Kontrolka stanu bramy (SCA) /Zamek elektryczny mam zaprogramowane jako nieaktywne czyli Kontrolka stanu bramy (SCA). Więc wg informacji jakie znalazłem w sieci to na zaciskach 6 i 7 gdy brama jest zamknięta nic się nie dzieje a gdy jest otwarta jest napięcie 24V. Podczas ruchu skrzydeł napięcie pojawia się i zanika w różnym tempie w zależności czy brama jest otwierana czy zamykana.
Czy taki układ jest odpowiedni do podłączenia do SBW-01 do zacisków IN1 i IN2?
Contact:
Tue Nov 06, 2018 9:08 pm
To wystarczy jak podłączysz 6 lub 7 (ten zacisk gdzie jest 24V) pod IN1 lub IN2 w zależności który kanał masz spięty z kanałem sterującym.
worch
Tue Nov 06, 2018 9:22 pm
Sprawdziłem co i jak i jest jak pisałem wyżej a dokładniej to biegunowość na 6 to "-" a na 7 "+"
Czyli 6 lub 7 do IN1 lub IN2? A ponieważ jestem zielony w tych tematach to co z czym jeszcze dodatkowo spiąć? Kanał sterujący to A2 w SBW-01? Proszę o wyrozumiałośc i łopatologicznie...
Contact:
Tue Nov 06, 2018 9:31 pm
7 w centrali do IN1 w SBW. Jak nie będzie efektu to podłącz pod IN2.
Możesz też ręcznie sprawdzić czy masz podłączyć 7 pod IN2 lub IN2. Test jest prosty. Robisz zworę pomiędzy +24 i IN1. Jak się zmieni ikona to chodzi o IN1 jak nie to robisz zwore pomiędzy +24 i IN2. Jeżeli w tym przypadku ikona się zmieni to chodzi o IN2. ( z głowy nie pamietam jaka tam była domyślna konfiguracja).
Jak już wszystko podłączysz i okazałoby się, że ikona pokazuje stan odwrotny do rzeczywistego to we właściwościach kanału na cloud.supla.org musisz włączyć odwróconą logikę.
Post Reply
