Jak podłączyć do NICE Robus 600/1000
grejas@interia.pl
wt lis 27, 2018 3:23 pm
Jak prawidłowo podłączyć do siłownika Nice Robus 600/1000?
Yepestis
wt lis 27, 2018 4:17 pm
Zasilanie pod plus (+) i minus (-) jak na obrazku poniżej.
Sterowanie pod P.P.
grejas@interia.pl
wt lis 27, 2018 5:26 pm
Czy w aplikacji będę widział otwartą i zamkniętą bramę? Na tej opcji zależy mi najbardziej.
wt lis 27, 2018 6:44 pm
Możesz podłączyć się pod wyjście S.C.A. które musisz przełączyć w tryb "Aktywne, jeśli skrzydło zamknięte"
https://www.montersi.pl/pliki/robus-instrukcja-4716.pdf
Wtedy jak je podłączysz pod IN1 lub IN2 to będziesz widzieć w aplikacji czy brama jest zamknięta czy otwarta.
grejas@interia.pl
wt lis 27, 2018 9:48 pm
Dzięki
autoconcept@wp.pl
ndz mar 10, 2019 4:50 pm
Czy IN1 i IN2 mają byc odłączone do zacisków S.C.A. ?
ndz mar 10, 2019 6:43 pm
Wystarczy podłączyć jedno z wejść IN1 lub IN2. Które to najlepiej sprawdzić zwierając IN1 lub IN2 do 24V i obserwować kiedy zmienia się ikonka w aplikacji.
dzikusk
ndz mar 24, 2019 11:11 am
Uwaga! Złącze SCA daje 36 V. Ja podłączyłem to do SonOffa i spaliłem przez to 2 szt. :oops:
Matusz
pn kwie 15, 2019 1:04 pm
Witam
Podłączyłem według powyższych wskazówek, a w SBW dioda nie świeci. Zmierzone napięcie miernikiem na zasilaniu SBW pokazuje 36V.
Czy to za dużo?
Kiedy dioda powinna się zaświecić?
pn kwie 15, 2019 2:23 pm
Wg instrukcji powinno tam być 24V -30...+50%.
Czyli może zahaczyć o 36V. Generalnie wykracza to poza zakres jaki określa specyfikacja SBW (czyli SBW z tym tj. z 36v nie współpracuje) ale mam informacje od użytkowników, że podłączyli SBW do Robus-a. Oczywiście nie jest to oficjalne stanowisko firmy Zamel tylko moja opinia oparta o informacje od użytkowników.
Dostałem też info od Zamel-a aby się z nimi kontaktować w przypadku wątpliwości co do podłączenia SBW.
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
