Jak podłączyć Came BX-74 / BX-78 ZBX74-78
To do SBW-01 musisz dodać dodatkowe przekaźniki. Jeśli zaś automatyka wymaga obciążenia na wyjściach sygnalizujących otwarcie to w obu przypadkach musisz zastosować przekaźnik (01 i 02). Zawsze też możesz podłączyć zewnętrzny kontaktron.
pzygmunt pisze: czw lut 04, 2021 9:40 am To do SBW-01 musisz dodać dodatkowe przekaźniki. Jeśli zaś automatyka wymaga obciążenia na wyjściach sygnalizujących otwarcie to w obu przypadkach musisz zastosować przekaźnik (01 i 02). Zawsze też możesz podłączyć zewnętrzny kontaktron.
Gdy jest wymagane obciążenie, to w zasadzie można zamiast prezkaźnika dać odpowiednią żarówkę albo rezystor.
To nie zawsze zadziała.
Piotr_K
Complan pisze: pn lis 09, 2020 8:05 pm Czy moge prosic o informacje jakich przekażników należy użyć.
Wynika z tego tematu ze sbw-01 moze działać bez przekaźnikow z elektronika tego napędu, niestety sbw-02 juz niestety nie.
z tego wpisuję rozumiem, że SBW01 nie wymaga dodatkowego obciążenia/przekaźników, tylko SBW0-2 czy mam rację?
P.
Źle rozumiesz. Pisząc o obciążeniu wyjścia mam na myśli wyjście sygnałowe automatyki (centrala bramy).
SBW-01/02 nie musi mieć obciążonego przekaźnika.
Mirosław F.
Dlaczego zniechęca. Jeżeli zastosujesz sterownik innej firmy to też będziesz musiał stosować przekaźniki lub kontaktrony.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Piotr_K
Piotr_K pisze: czw lut 04, 2021 8:36 am Witam,
Chciałem dopytać o różnice między SBW01, a SBW02 w przypadku tego napędu? Z tego co rozumiem, to SBW 01 i SBW 02 różnią się rodzajem wejść i w "dwójce" trzeba będzie zastosować dodatkowe przekaźniki?
Skąd bierze się ta różnica?
Piotr
Chciałbym wrócić do pierwotnego pytania :-)
Założenie: Posiadam ten konkretny model napędu bramy przesuwnej CAME BX-78, chcę skorzystać z wyjść FA, FC do śledzenia bramy.
Pytania:
1. Czy jeśli zastosuję sterownik SBW01, to czy muszę zastosować dodatkowe przekaźniki, żeby śledzić czy brama jest otwarta, czy zamknięta?
2. Czy jeśli zastosuję sterownik SBW02, to czy muszę zastosować dodatkowe przekaźniki, żeby śledzić czy brama jest otwarta, czy zamknięta?
Zastanawiam się po prostu, czy wejścia w obu sterownikach (SBW01, SBW02) czymś się różnią, czy w obu przypadkach będę musiał zastosować takie samo rozwiązanie do śledzenia pozycji bramy.
P.
W SBW-01 wejścia mogą być tylko sterowane tzw "plusem". W SBW-02 plusem i minusem.
Większość central sygnalizuje otwarcie tzw. "minusem". Dlatego w takim przypadki trzeba było stosować przekaźnik przy podłączeniu SBW-01.
Przy podłączeniu SBW-02 już nie. Chyba, że centrala wymaga obciążenia na wyjściu to wtedy przekaźnik stosujesz dla SBW-01 i SBW-02.
To czy będziesz musiał zastosować przekaźnik okaże się "w praniu". Czasami konfiguracja centrali całkowicie eliminuje możliwość podłączenia sygnalizacji z centrali do SBW i trzeba stosować zewnętrzny kontaktron.
Podsumowując. Z SBW-02 będziesz miał większe prawdopodobieństwo, że obejdzie się bez dodatkowych kombinacji.
BartRice
Panowie, użytkownicy Came BX-78,
Jaki moduł więc działa bez przekaźników po prostu po podłączeniu wg. zdjęc z wcześniejszych postów i pokazuje stan bramy z tym napędem
SBW-01 czy SBW-02 ?
Użyj SBW-02. Jeśli z nim nie będzie działać to tym bardziej nie będzie działać z SBW-01. W takim przypadku będzie potrzebny dodatkowy kontaktron.
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
