Jak podłączyć Came BX-74 / BX-78 ZBX74-78
Yepestis
Wed Feb 06, 2019 3:44 pm
qcol wrote:
Wed Feb 06, 2019 3:28 pm
To już zrobiłem na początku zgodnie z instrukcją od Yepestis. Problem z tym, że takie połączenie nie zmienia mi statusu ikony ... Podłączenie na krótko IN1 z 11 zmienia ikonę, połączenie IN1 czy z FA czy z FC nie robi nic (ani przy zamkniętej ani przy otwartej bramie).
OK, przyjrzę się jeszcze później od strony silnika czy coś mogę tam jeszcze zadziałać...
Zmierz miernikiem czy nie masz zasilania na odwrót podłączonego na zaciskach A1 i A2.
Sprawdź również czy pojawia ci się napięcie pomiędzy zaciskami 11 i FA, 11 i FC oraz 10 i FA, 10 i FC
Sprawdź przy otwartej i zamkniętej bramie.
Contact:
Wed Feb 06, 2019 4:28 pm
Wszystko zależy gdzie jest +, a gdzie -. Jeżeli jak zakładam + jest na 10-tce to masz odwrotnie podłączone zasilanie SBW i to może powodować, że czujnik otwarcia też nie działa. (SBW startuje bo tam jest chyba ~)
Jeżeli + jest na 11 to będzie większy problem bo wtedy trzeba odwrócić działanie układu tak aby na FC było +24, a nie -24V.
qcol
Thu Feb 07, 2019 9:41 am
"odwrotnie podłączone zasilanie"... tutaj tkwił diabeł :)
wielkie dzięki panowie za pomoc - działa pięknie! :)))
Post Reply
