Naped Nice Spin jak podłączyć
Petro0
pn sty 28, 2019 1:01 pm
Witam
Proszę o informację gdzie podłączyć moduł wifi do napędu Nice spin?
Demolkaa
pn sty 28, 2019 2:32 pm
Masz możliwość podlaczenia do tego napedu przycisku dzwonkowego? Bo wedlug instrukcji rqczej nie ale chce sie upewnic. Jeżeli nie ma to pozostaje podpiac się pod pilota dolutowac przewody i podpiac pod moduł.
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2019 5:27 pm przez Demolkaa, łącznie zmieniany 1 raz.
pn sty 28, 2019 2:43 pm
Strona 161.
https://manuals.easygates.co.uk/PDF/mis ... 1.4865.pdf
Zasilanie tak jak w pkt 7.5, a sterowanie do P.P. (Sterowanie ktok po kroku).
Petro0
wt sty 29, 2019 10:00 am
To znaczy że ten napęd nie ma wejścia pod takie urządzenie?
Strona 15 wejście Open c?
https://www.nice.pl/resources/pliki/Ins ... 4a00pl.pdf
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2019 10:27 am przez Petro0, łącznie zmieniany 1 raz.
wt sty 29, 2019 10:13 am
Petro0 pisze:
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem.
Petro0
wt sty 29, 2019 11:05 am
ok, dziękuje bardzo już widzę, skupiłem się na poście wyżej czyli sterowanie pod PP :)
juras
pn lut 03, 2020 5:48 am
Witam Wszystkich i podlacze sie pod temat zeby nie tworzyc kolejnego podobnego.
https://www.nice.pl/resources/pliki/Ins ... wyd.02.pdf
strona 11 (151) i strona 18 (158)
Czy w tej powyzszej sytuacji mozna informacje o zamknietej/otwartej bramie uzyskac po podlaczeniu modulu SBW-01 pod wyjscie "FLASH" ?
Wiem, ze w napedzie Robus 600 trzeba ustawic (zaprogramowac) SCA wyjscie w tryb "Aktywne, jeśli skrzydło zamknięte" a w SNA2 mozna tylko ustawic "sygnal" otwartej bramy na wyjsciu "FLASH".
Moze da sie to obejsc jakims dodatkowym elementem ?
Zastanawiam sie nad tymi adapterami poniewaz np. z Sonoffy jest sporo kombinowania a i tak efekt nie jest taki jakiego sie zpodziewam. Brak info o otwartej/zamknietej bramie bez dodatkowych czujnikow.
Chce uzyc ich do bramy wjazdowej (Robus 600) i garazowej (Spin21 z SNA2)
Moze kilka zdjec dodatkowych pomoze
MadOnion78
pn lut 03, 2020 6:17 am
Moim zdaniem, ale nie jestem w 100% pewny - może ktoś z bardziej doświadczonych kolegów się wypowie.
Zapadka
Jeśli wyjście „FLASH” jest zaprogramowane jako “zapadka””, to można podłączyć zapadkę 24V maksymalnie 10W (wersje
jedynie z elektromagnesem, bez urządzeń elektronicznych). Kiedy brama jest zamknięta, zapadka jest uaktywniona i blokuje
bramę. Podczas manewru otwarcia i zamknięcia nie jest włączona.
Ale zawsze możesz (jak masz) użyć miernik - sprawdź co się pojawia na złączu flash przy zamkniętej i otwartej bramie przy wyjściu flash zaprogramowanym jako zapadka.
3x SRW-01, 2x SBW-02, 3x ROW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01, LIW-01 ;)
pn lut 03, 2020 8:19 am
Masz rację
juras
śr lut 05, 2020 6:25 am
Czy sbw-02 moze byc uzyty do moich potrzeb (powyzszy naped Nice) jak i do Nice Robus 600 z innego watku ?
szukalem jakiejs istotnej roznicy pomiedzy sbw-01 i sbw-02 i widze tylko te na korzysc sbw-02
Ma dwa kanaly, mozna podlaczyc wejscia IN1/2 pod + lub pod -, 12V i 24V - czy rozni sie czyms jeszcze?
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
