SBW-01 - automatyczne zamykanie bramy garażowej
Tego jeszcze nie ma. Niestety nie zmieściło się do 2.3.26
Samozamykanie powinien obsługiwać sterownik od bramy, zazwyczaj aby to działało wymagana jest instalacja fotokomórek.
Jakie zabezpieczenie będzie aby nie zamknęła się brama garażowa gdy coś będzie pod nią?
Niespełniony automatyk.
Ta opcja będzie wprowadzona może jeszcze w tym roku ale będzie wymagała aby automatyka posiadała fotokomórki. Opcja do stosowania na własną odpowiedzialność... zresztą jak wszystko
Poszukaj w swoim napędzie bo może taką opcję już masz.
Brama posiada samozamykanie, ale ustawiając to w automatyce bramy pozbawiam się opcji harmonogramów z poziomu Supli, no chyba że czegoś nie wiem.
W moim przypadku wygląda to tak:
- brama Beninca z automatyką BRAINY wjazd na osiedle
- fotokomórki na otwórz i zamknij
- sterowanie bramą z pilotów, tylko opcja otwórz
- sterowanie bramą z domofonu, też tylko otwórz
- dodatkowy przycisk awaryjny, ukryty pod automatyką, też tylko na otwórz
- system SOS dla karetek, podpięty na przekaźnik otwórz
- supla podpięta pod przekaźnik krokowy, plus odczyt stanu bramy
- elektrozaczep furtki wpięty pod domofon, plus przycisk, plus SUPLA
SUPLA ma obsłużyć samozamykanie plus harmonogramy, tzn. otwarcie bramy od 6-9 oraz od 14-17.
Harmonogramów nie tracisz tylko mogą one wchodzić w konflikt z mechanizmem auto-zamykania.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Nawet jak moduły SBW dostaną opcję automatycznego zamykania bramy, to wątpię aby działanie tej funkcji było regulowane harmonogramami. Bo jak rozumiem chcesz aby brama osiedlowa otwierała się automatycznie o 6:00 i była cały czas otwarta do 9:00 i ponownie od 14:00 do 17:00. W pozostałych godzinach sterowanie z Supli / pilota / domofonu / SOS / ukryty przycisk.
Ja bym kombinował drugi moduł, który podaje odpowiedni sygnał na wejście od fotokomórki w godzinach otwarcia bramy, a automatykę zamykania bramy po określonym czasie pozostawił z funkcji sterownika bramy.
U mnie na napędzie robionym przez Nice jako Moovo Professional OM550N jest taka funkcja jak zawsze otwarta.
To samo mam przy sterowniku STARG8 stosowanym do bram skrzydłowych i przesuwnych - u mnie w Moovo Professional DM600 funkcja firma.
Znalazłem jakąś skromną instrukcje i tu też masz chyba wejście które otwiera bramę na stałe - styk 30 piszą że może działać jako zegar. Więc chyba przy zwartym będzie zawsze otwarta, jak zwolnisz to zamknie (kiepsko opisane).
Tylko że samo SBW-01 nie da rady tego ogarnąć, które masz podpięte pod styk 28 (chyba).Niespełniony automatyk.
Dobry pomysł z dodatkowym modułem pod fotokomórki, opcję samozamykania niech ogarnia automatyka bramy a ten moduł będzie dawał sygnał na fotokomórki w określonych godzinachRobert Błaszczak pisze: ↑ndz paź 17, 2021 5:21 pm te
