Problem z podłączeniem Nice +sbw01 + kontraktom
MROZEK75@WP.PL
czw lip 16, 2020 3:14 pm
Witam wszystkich serdecznie . Proszę o poradę jak podłączyć kontraktom najazdowy ( dwie żyły ) do mechanizmu Nice spido 6000 przy zastosowaniu supli sbw01 - chciałbym wiedzieć kiedy brama jest otwarta a kiedy zamknięta . Dowiedziałem się ze wystarczy podłączyć jedna żyłę z kontraktowa do plusa z mechanizmu , natomiast druga do wejścia in . Tak zrobiłem i nie działa . Zresetowałem suple i dalej nic . Proszę o pomoc i info co złe robię . Pozdrawiam
czw lip 16, 2020 3:27 pm
Jeden przewód do A2, a drugi do IN1 lub IN2 w zależności od ustawień.
MROZEK75@WP.PL
czw lip 16, 2020 3:39 pm
Czy po podłączeniu muszę jakoś zarejestrować albo skonfigurować ten kontrakton
czw lip 16, 2020 4:04 pm
Nie musisz. Na cloud.supla.org domyślnie powinien być powiązany z pierwszym kanałem.
Weź kawałek przewodu i dla testu zewrzyj A2 z IN1 i obserwuj aplikację. Następnie A2 z IN2. Jeśli ikona się zmieni to będziesz wiedział, które wejście. Jeśli nie to daj znać. Będziemy szukać w ustawieniach.
MROZEK75@WP.PL
czw lip 16, 2020 4:11 pm
Właśnie zawarłem a2/in1 oraz w drugim rodzaju a2/in2 i nic to nie zmieniło . Jest jedna zielona kulka po prawej stronie , natomiast po drugie zarówno w pierwszym jak drugim przypadku brak 😭😭. Mechanizm nic spido 6000
czw lip 16, 2020 5:37 pm
Jak masz podłączone zasilanie SBW-01 ? Na A2 masz plus czy jest tam AC ?
MROZEK75@WP.PL
czw lip 16, 2020 7:55 pm
Mam podłączone tak jak Pan mi podał w innym temacie forum - załącznik
czw lip 16, 2020 8:34 pm
Na swoim koncie masz dwa SBW. Może obserwujesz nie tą ikonę ?
MROZEK75@WP.PL
czw lip 16, 2020 8:43 pm
Ni nie - niech Pan zerknie - załącznik
MROZEK75@WP.PL
Jest jedna ikona z prawej strony - nic więcej
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
