ZAMEL SBW-01 słabe odświeżanie pozycji bramy.
Qper
ndz paź 18, 2020 8:28 pm
Od jakiegoś czasu zauważyłem problem z odświeżaniem pozycji bramy. Mianowicie kiedyś gdy brama zaczęła się otwierać odrazu zmieniała się ikona pozycji bramy. Teraz trzeba niestety czekać aż się „odświeży” lub zamknąć i otworzyć apke.
Używam najnowszej paki pod iOS (również najnowszy)
O co chodzi ?
ndz paź 18, 2020 8:31 pm
Naciśnij ikonkę (i) i sprawdź jakość sygnału.
Jak nie masz ikonki (i) zaktualizuj oprogramowanie modułu.
Qper
ndz paź 18, 2020 8:41 pm
pzygmunt pisze:
Przepraszam ale gdzie mam szukać tej ikony ?
W apce czy na www? Zasięg jest ok działało od roku bez zarzuty
ndz paź 18, 2020 8:44 pm
W apce.
viewtopic.php?p=72703#p72703
Jak jej nie ma to uaktualnij moduł.
Informacja o otwarciu jest barana z czujnika czy z centrali ?
Próbowałeś z innym telefonem najlepiej z Androidem na pokładzie tak dla porównania ?
Qper
ndz paź 18, 2020 8:53 pm
pzygmunt pisze:
W apce.
Informacja jest bezpośrednio z czujnika.
Niestety wszyscy mamy iOS-a.
Jutro wgram firmware.
Póki co dziękuje za szybka odpowiedz - jak zawsze ;)
ndz paź 18, 2020 9:00 pm
Jak już będziesz przy module sprawdź na krótko czy zwarcie do IN1/2 działa też z opóźnieniem (z pominięciem czujnika)
Qper
pn paź 19, 2020 6:43 pm
Firmware zaktualizowany, poziom sygnału 60%
Za późno przeczytałem o tym sprawdzeniu na krótko ale jutro jeszcze raz otworze i sprawdzę.
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
