somfy elixo 500 230 V RTS
Przejdź jeszcze raz przez kreator dodawania i odczytaj z ostatniego okna "Poprzedni status"
zygmunt60@yahoo.com
Robert Błaszczak pisze: śr sty 06, 2021 3:59 pm Masz dla SBW zasięg sieci Wi-Fi na czątotliwości 2,4 GHz?
SYGNAŁ WI-FI idzie z repeatera tenda a18 i na telefonie ustawiam sieć 2,4 ghz jest najmocniejsza i podczas konfiguracji również pokazuje sie ta sieć i ją zatwierdzam. konfiguruje następnie wskakuje info, że sie powiodło kontrolka zaczyna wolniej mrugać.
A dodawanie urządzeń w cloudzie masz włączone?
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
zygmunt60@yahoo.com
miroph pisze: śr sty 06, 2021 3:55 pm Wejdź w tryb konfiguracji i odczytaj Last state.
Podałeś złe hasło do tej sieci Wi-Fi. Sprawdź też dokładnie, czy nie masz dodanej na początku lub na końcu hasła spacji. Smartfony lubią dodawać właśnie spację.
zygmunt60@yahoo.com
Problem z repeaterem sprobowalem bezpośrednio z routera Sygnał się urywa bo za daleko ale udało się skonfigurować mam takie okno. Naciskam na zielone, słychać kliki i nic
Sprawdź poprawność połączeń:
SBW | Napęd
11 | 19
14 | 20
Jak to będzie ok, to spróbuj zewrzeć kawałkiem przewodu na ok. pół sekundy zaciski 19 i 20 w napędzie.
zygmunt60@yahoo.com
no, super, po zwarciu 19 z 20 działa , ale funkcja furtki, czyli 120 cm i stop. (ja tu biegam po nocy, wilki wyją :D )
To sprawdź 7 z 8. Powinno działać.
Podłączenie:
SBW | Napęd
11 | 7
14 | 8
zygmunt60@yahoo.com
super ,dzięki działa. Jeszcze mam prośbę mam sbw-02 czyli rozumiem jak podłączę 19 z 21 i 20 z 24 w out 2, to będzie działać funkcja furtki? I jeszcze prosiłbym o radę jak podłączyć aby pokazywała czy brama jest otwarta lub zamknięta może faktycznie uda się wykorzystać styki w moim napędzie.
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
