Mam taki stary sterownik Wiśniowskiego
Czy dobrze rozumiem że złącza 11-14 podpinam pod STER?
Podłączenie do starej bramy Wiśniowski
Możesz ustalić model tej automatyki ?
Teoretycznie 11 i 14 pod "STER" ale bez instrukcji Ci tego nie potwierdzę.
Wisnioski ST-2 ma np. zaciski STER i COM.
Zasilanie A1 do -24V, a A2 do +24V.
Mam identyczny przypadek. Brama Wiśniowski + sterownik ES1 (znalazłem papiery po poprzednim wlasicielu).
Proszę o pomoc jak dokładnie podłączyć SBW-01.
Czy jest możliwość wpięcia też czujników otwarcia/zamknięcia bramy? Z tego co widzę w instrukcji ten sterownik ma coś takiego (magnesy).
Załączam zdjęcia sterownika, instrukcji i zdjęcie czujnika otwarcia przy sterowniku. Będę bardzo wdzięczny za pomoc
- Załączniki
- IMG_20211104_133544.jpg (5.32 MiB) Przejrzano 1397 razy
- IMG_20211104_133622.jpg (4.63 MiB) Przejrzano 1397 razy
- IMG_20211104_133708.jpg (6.07 MiB) Przejrzano 1397 razy
Podłączasz tak jak poniżej na schemacie. Co do czujnika otwarcia, musiałbyś odszukać ten kontaktron i sprawdzić gdzie jest on podłączony.
Następnie należałoby sprawdzić czy nie jest on przypadkiem wpięty za jakimś mostkiem prostowniczym. Jeśli tak by było to wtedy musiałbyś też zasilić SBW z jakiegoś miejsca za tym mostkiem. Jeśli ten kontaktron używa 24AC to wtedy możesz go wykorzystać.
Być może prościej będzie Ci po prostu zastosować dodatkowy - własny kontaktron np. Satel B3 podłączając go pod A2 i IN1/2.
- Załączniki
- es1.png (915.76 KiB) Przejrzano 1385 razy
Dzięki za opis. Podłączyłem tak jak na schemacie. Zamel ma zasilanie i sparowałem go z chmurą, jak przełączam to słychać klikanie, niestety brama nie rusza. Ustawiłem w chmurze czas 2sek ale nie pomogło.
Z pilota działa nadal prawidłowo.
Czy coś źle podłączyłem? Wrzucam foto.
- Załączniki
- IMG_20211106_162000.jpg (4.83 MiB) Przejrzano 1350 razy
Na Twoim zdjęciu nie do końca widzę co z czym podłączyłeś.
Na schemacie jaki Ci przesłałem tam gdzie przecinają się linie nie ma połączeń.
11 i 14 podłączasz do "STER", a A1 i A2 pod 24V.
Tam już pod "STER" miałeś już coś wcześniej podłączone. Możesz ustalić co ?
Wcześniej do STER podłączony był znajdujące się w domu przycisk zwierny (dzwonkowy), który nie działał.
Połączyłem bezpośrednio Zamel pod STER ale niestety nie rusza. Tak samo jak po prostu zewrę kable podłączone pod STER ręcznie. Podejrzewam, że ze sterownikiem jest coś nie tak i tutaj będę szukał dalszego rozwiązania :/ Dzięki za pomoc.
Sprawdź czy przypadkiem pomiędzy przewodami od przycisku nie ma zwarcia. Najlepiej je odłącz i wtedy sprawdź czy na chwilowe zwarcie wejścia STER brama reaguje. Jeśli to nic nie zmieni, zadzwoń do producenta z pytaniem czy to wejście mogło się uszkodzić czy moze jest jakaś opcja konfiguracyjna, która dezaktywowała to wejście.
