normstahl ultra excellent
Ojciec
Cześć.
W garażu posiadam napęd do bramy normstahl ultra excellent.
Czy do tego napędu uda się podłączyć SBW-01 ?
Jeśli tak podpowie ktoś co do czego podpiąć.
Tu jest instrukcja: https://www.pilotydobram.pl/files/924/n ... ellent.pdf
Zrób szczegółowe zdjęcie przyłącza zewnętrznego (str. 70, przyłącze A). Jeśli masz multimetr, to sprawdź jakie dokładnie napięcie (wartość, prąd stały czy zmienny) jest na zaciskach 16 - 17 oraz 18 - 17 i czy napięcie na tych zaciskach jest non-stop (bez zmian podczas pracy bramy).
Ojciec
nice simlo można by usunąć a w jego miejsce dać SBW-01
Między żółtym i czarnym w złączu nr 2 jest 33 V
Więc na logikę patrząc nice simlo jest zasilane ze złącza drugiego. Natomiast sygnał otwórz / zamknij podawany jest do złącza pierwsze na przewód czarny i czerwony.
W teorii można by chyba tak samo podpiąć SBW-01
A1 i A2 zasilanie ze złącza nr 2
11 i 14 podłączyć do czarnego i czerwonego.
Tylko to zasilanie jakieś takie dziwne 33 V...
Dobrze kombinuję czy źle ?
Nie wiem czemu miernik pokazywał mi 33V skoro simlo ma zasilanie 24V tak samo jak SBW-01
Zasilanie masz na 100% na przewodzie czarnym i czerwonym. Tu masz instrukcję do NICE SMILO: https://www.nice.pl/nice-pobierz-plik/510
Sprawdź to zasilanie.
Według instrukcji przyłącze 1 to pełne otwieranie bramy, natomiast przyłącze 2 to częściowe otwieranie. Dziwne, że SMILO masz podłączone do przyłącza nr 2.
Ps. Zrób sobie RJ11 z czterema przewodami i na spokojnie pomierz multimetrem, gdzie jest napięcie zasilające, a gdzie jest sterowanie bramą.
Ojciec
Simlo z przyłącza nr 2 bierze tylko zasilanie. Sygnał otworz zamknij jest połączony do przyłącza nr 1
Starałem się to w miarę sensownie narysować.
Jeśli jesteś pewny że tak jest, to SBW-01 podłączasz do SMILO:
A1 do +24 SMILO (czerwony)
A2 do - SMILO (czarny)
11 do fioletowego SMILO
14 do drugiego fioletowego SMILO
Ojciec
Tak na 100% jestem pewien obecnego podłączenia.
Dzięki za porady.
Jak rozumiem, bramę otwierasz i zamykasz tylko i wyłącznie drugim przyciskiem (kanałem ) pilota?
Ojciec
Tak na pilocie przycisk nr2. Często używam też przycisku zamontowanego na ścianie w garażu.
No to będzie wszystko działało. Aby widzieć w Supli stan bramy potrzebowałbyś jeszcze zamontować kontaktron. Podłączasz go do IN1 i A2 w SBW-01.
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
