SBW01
Alek
Koledzy dlaczego na module SBW01 Jest napsiane 5A 250V AC czego to sie tyczy?
A potem AC1 1250VA?
I drugie pytanie ktory modul wybrac do bramy sbw01 czy sbw02? ktory lepiej wybrac?
Alek pisze: sob sie 21, 2021 4:10 pm Koledzy dlaczego na module SBW01 Jest napsiane 5A 250V AC czego to sie tyczy?
A potem AC1 1250VA?
Chodzi o to, że przekaźnik wytrzyma napięcie 250V o natężeniu 5 Amp
1250VA = 250V * 5AMP
1250VA = 1250W = 1,25kW
Alek
ale ten przekaznik ma na wejsciu 24v wiec jakim cudem moze miec 250 na wyjsciu?
Goral64
Alek pisze: sob sie 21, 2021 6:05 pm ale ten przekaznik ma na wejsciu 24v wiec jakim cudem moze miec 250 na wyjsciu?
W tym module zasilanie cewki przekaźnika jest niezależne od tego co podasz na styki przekaźnika
Nie ma. Styk jest beznapieciowy (11,14).
Alek pisze: sob sie 21, 2021 4:10 pm I drugie pytanie ktory modul wybrac do bramy sbw01 czy sbw02? ktory lepiej wybrac?
SBW-02
Nie dość, że jest lepszy, to jest również tańszy.
Goral64
Alek pisze: sob sie 21, 2021 4:10 pm A potem AC1 1250VA?
Dokładnie oznacza że styk jest przeznaczony do obciążenia przez odbiorniki nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe o maksymalnej mocy 1250VA.
SBW-02. Masz podwójny SBW-01 w niższej cenie niż sam SBW-01.
Alek
Goral64 pisze: sob sie 21, 2021 6:21 pm
nie zbyt rozumiem, mogłbys rozwinac?
Gdybyś wpadł na pomysł aby podłączyć do styków przekaźnika 250V to musisz pamiętać o limicie 5A.
99,999% przypadków zastosowania SBW dot. sterowania napięciem <=24V i milli amperów więc dużo poniżej wartości jaką wytrzyma zastosowany w SBW przekaźnik.
Inaczej to ujmując.... nad rzeką ktoś zbudował mostek dla pieszych, ale gdyby ktoś wpadł na pomysł aby po nim przejechać ciężarówką to musi wiedzieć ile taki mostek wytrzyma.
Zdecydowanie SBW-02
Goral64
Alek pisze: sob sie 21, 2021 9:38 pm
lesny8 pisze: sob sie 21, 2021 6:23 pm Nie ma. Styk jest beznapieciowy (11,14).
A jeśli i tego nie rozumiesz to może analogia do zwykłego włącznika. Styk jest beznapięciowy, co oznacza że nic do niego nie jest domyślnie podłączone w module. To Ty decydujesz co podepniesz do styków. Czy to będzie obwód sterujący bramą w sterowniku bramy, czy to będzie obwód silnika bramy, czy będzie na styku napięcie 12V, 24V czy 240V.
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
