Szukam przekaźnika elektromagnetycznego na szynę DIN, którego można wysterować niezależnie z dwóch źródeł.
Chodzi o przekaźnik, który będzie zasilał pompkę c.o. przy czym można go wysterować dwoma sterownikami (niezależnie, jeden drugiego nie wyłączy).
Mogę prosić o jakiś link, nazwę gdyż nie mogę takiego znaleść.
Przekaźnik
- Kontakt:
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
- Kontakt:
Obecnie są to sterownik od kotła na paliwo stałe (~300zł), ale planuję później wymienić ten kocioł na gazowy (>4 tys.). Chcę uniknąć ewentualnego nieuznania gwarancji, myślę że takie połączenie na przekaźniku jest eleganckie i bezpieczne.
Jedynie może być problem jeśli sterownik pieca gazowego ma jakąś diagnostykę, kontrolę nad pompka obiegową.
- Kontakt:
Myślę jeszcze czy takie rozwiązanie może być:
Podwójny przekaźnik, jednym steruje sterownik A a drugim sterownik B, czyli sterowniki A i B są odseparowane. Natomiast pompka obiegowa jest podłączoną pod oba przekaźniki (na wspólnym zasilaniu)?
O ile do oba przekaźniki mają podłączony ten sam obwód, którym sterują, to możesz je podłączać równolegle.
- Kontakt:
Pytanie ciągle aktualne, może ktoś widział taki model przekaźnika: "Szukam przekaźnika elektromagnetycznego na szynę DIN, którego można wysterować niezależnie z dwóch źródeł."
Przecież już odpowiedziałem ;P
Sterowanie do każdego przekaźnika można podłączać równolegle, więc da się nimi sterować z dwóch źródeł. Jedyne ograniczenie, to sygnał sterujący musi pracować na takim samym zakresie napięć.
Jeśli tak nie jest, to potrzebujesz dwa przekaźniki i wtedy wyjścia z nich spinasz równolegle i w zasadzie masz ten sam efekt.
- Kontakt:
OK,
Ale i tak chciałbym jeżeli to możliwe uzyskać namiary na taki przekaźnik jak opisałem, mogę KLEW?
Pewnie .
Aż zacząłem takiego szukać i niestety nic nie znalazłem. To by musiał być przekaźnik z dwoma cewkami do sterowania jednym obwodem. Jedyne przekaźniki z dwoma cewkami jakie znalazłem działają tak, że jedna cewka załącza, a druga rozłącza obwód.
Nie chcę być nachalny, ale wydaje mi się, że nie tędy droga. Jakie miałyby być parametry tego przekaźnika? Jakie napięcia sterujące z obu układów (napięcie i AC/DC) ?
