Strona 5 z 5
Re: Ściemniacz LED 230V dopuszkowy
: pn paź 07, 2019 9:42 pm
autor: klew
Dziś trafiłem na info o nowym produkcie Shelly - Dimmer na 230 V.
Ma sterowanie lokalne przyciskiem lub z aplikacji. W środku siedzi ESP8266 i nawet na oficjalnej stronie jest rozpiska pinów do programowania ;).
Robią wersję wymagającą N oraz bez N (z uboższymi funkcjami). Ja ciągle czekam na tego typu dimmer na szynę DIN, ale od biedy takiego shelly też można wstawić do szafy.
https://shelly.cloud/wifi-smart-home-au ... ly-dimmer/
: ndz lis 17, 2019 11:49 pm
autor: szym3k
Ktoś ma soft do shelly albo tego ściemniacza Tuya?
: pn lis 18, 2019 1:12 pm
autor: cino111
Chyba nie ma żadnego softu pod DImmera na 230V, chyba że @klew szykuje cośw nowej bibliotece :?:
: pn lis 18, 2019 1:57 pm
autor: klew
cino111 pisze:
Bardziej istotnym jest pytanie jaki HW ma obsługiwać to ściemnianie na 230V. Jeszcze nigdy nie "suplowałem" gotowych produktów i na razie za to nie będę się zabierał.
Natomiast kiedyś kupiłem sobie do testów takiego dimmera i prędzej czy później (bardziej prawdopodobne) doczeka się on wsparcia
: wt kwie 14, 2020 10:08 pm
autor: przemek123
klew pisze:
cino111 pisze:
Fajny sprzęt jak zamówiłem coś podobnego przekonała mnie detekcja zera.
https://sklep.avt.pl/avt5664.html
Poza tym to chyba nadaje się do sterowania nie tylko oświetleniem ale tak samo silnikami jednofazowymi? Bo jak tak to to ma potencjał do sterowania wentylacją itp rzeczami.
Taki pomysł na soft mam żeby po załączeniu oświetlenie stopniowo dochodziło do zadanej wartości da to fajny efekt, a jak by wypaliło z silnikami to można by budować w ten sposób rampy start/stop :D
: wt kwie 14, 2020 11:05 pm
autor: klew
przemek123 pisze:
Walczyłem ostatnio z tym dimmerem na triaku i niestety poległem. Układ odpalałem na Arduino Mega mając nadzieję, że tam złapię lepszą precyzję na timerach i przerwaniach, ale nie jestem zadowolony z efektu.
Gdy odpalałem "goły" soft z bibliotek do tego dimmera, to w zakresie 10-70% był dobry efekt ściemniania na "żarówce" LED. Gdy to samo wrzuciłem w aplikację z Suplą, to pojawiały się migania żarówki (silniejsze rozbłyski). Z tydzień nad tym siedziałem i nie udało mi się tego wyeliminować. Mój ostatni pomysł był taki, aby sterowanie dimmerem zostawić układowi bez Supli, a Suplę wpiąć na układzie obok, który by po Serialu przesyłał polecenia do tego sterującego dimmerem. Ale tego na razie nie robiłem.
Przy okazji zauważyłem, że timery (na Arduino i ESP8266) potrafią sporo przerwań przegapić, gdy jest trochę więcej komunikacji na sieci. Przykładowo timer 1 ms zliczał mi 700 wejść w ciągu 1 s przy rejestracji modułu na serwerze Supli (na Arduino i na ESP podobnie), gdzie normalnie pokazuje 1000-1005 wejść.
Nie wiem czemu częstotliwość rzędu 50-100 Hz mnie pokonała, ale na razie sobie to odpuściłem.
Do silników AC odradzam sterowanie triakami. Rozwaliłem takim sterownikiem kiedyś 3 wiatraki za 500 zł każdy. Pierwszy wiatrak pociągnął koło 12 miesięcy, dwa kolejne po 2-3 miesiące i padały. Ostatecznie kupiłem porządny wiatrak za 2000 zł oraz sterownik transformatorowy za 700 zł i od 4 lat działa bezawaryjnie.
: śr kwie 15, 2020 8:51 am
autor: pzygmunt
Mogłeś zapytać to zaoszczędziłbym Ci czas. ;) Do tych samych wniosków doszedłem i powstające obecnie rozwiązania właśnie są tak rozwiązane. Osobny układ do
ściemniania , a ESP komunikuje się z nimi po uarcie.
: śr kwie 15, 2020 10:10 am
autor: klew
pzygmunt pisze:
Learning by doing jest lepsze ;).
Może to by było jakieś zastosowanie na te WiFi shieldy na ESP8266 do Arduino UNO?
UNO jako element wykonawczy do dimmera, a ESP do komunikacji z Suplą.
Choć muszę przyznać, że jest to dla mnie bardzo niepokojące, że tak wolnych częstotliwości (50-100 Hz) nie udało mi się na tym ogarnąć.
Są też gotowe układy wykonawcze, które steruje się PWM-em. Mają w sobie detekcję przejścia przez zero i całą tą część "time critical" załatwiają na osobnym układzie (np. taki https://www.amazon.com/Light-Dimmer-Mod ... B06Y1DT1WP ).
Ale żeby 100 Hz nie dało się ogarnąć... Zaczynam wątpić w liczniki impulsów i detekcję wciśniętych przycisków ;)
: śr kwie 15, 2020 10:36 pm
autor: przemek123
Dzięki za odpowiedzi Panowie.
Tak ESP jednak nie jest w stanie utrzymać PWMa w sposób ciągły, pozatym to faktycznie trochę słabe generować taki sygnał cały czas.
Standardowo używa się układów z potenciometrem tam synchronizacja jest załatwiona "hardwareowo" chyba Diak-em, pozatym ustawia się to raz i działa.
Czy myślicie że sterowanie opornością jest możliwe? Znalazlem coś takiego jak potenciometr cyfrowy:
https://www.tme.eu/pl/katalog/potencjom ... we_100622/
Ma to sporo interfejsów jak SPI i I2C i jeszcze kilka innych. Działa to chyba tak że w takim układzie jest kilkaset rezystorów :roll:
Ma to sens? Wytrzyma 230v czy to jednak tylko na napięcia DC?
A do silników widziałem jescze falowniki jedno fazowe na AVT zapewne lepsze jak regulator mocy, jak na razie myślę o wentylatorach za 50zł więc mogą się palić :D
: wt kwie 21, 2020 7:09 pm
autor: BigM
Cesc, czy by dalo sie podlonczyc takiego do supla ? Morze przes Multiboard ?
https://pl.aliexpress.com/item/40002186 ... hweb201603_
W komentarzach pisze ze jest kompatibel z Tasmota.
Przepraszam za muj zly Polski.
