SLW 02 - nietypowe zastosowanie
Rem125
Mam pytanie odnośnie sterownika supła slw-02.
Czy jest możliwość żeby sterownik slw-02 miał zasilanie na wejściu i wyjściu12-24V AC i DC.
Tak jak sterownik bramowy. Spowodowałoby to możliwość większego zastosowania. W tej chwili ma tylko 12-24V DC.
Fajna sprawa tylko musiałem trochę pokombinować żeby zastosować go do elektrozaworów zasilanych 24V AC.(8 szt.) do podlewania.
Ostatnio zmieniony sob cze 29, 2019 10:01 am przez Rem125, łącznie zmieniany 3 razy.
wojtas567
Na wejściu dodajesz mostek prostowniczy i możesz go zasilić z 24V AC
Rem125
Tak wiem ale na wyjściu jest potrzebne AC a jest DC już sobie to rozwiązałem
Arecki
Jak to rozwiązałeś ?
Remi
Jak mowa o zaworach to nie lepiej wykorzystać zwykły sonoff (np. 4ch) i na wyjściu obniżyć napięcie transformatorem? Ewentualnie w konfiguracji z przekaźnikami jest opcja zasilenia wszystkiego jednym trafem.
SLW02 ma na wyjściu PWM więc jest to produkt, któremu niczego nie brakuje (no może ewentualnie ilości kanałów i dużych prądów :) )
Rem125
Zastosowałem dodatkowe przekaźniki zasilane Ści pod to podłączyłem wyjście SLW02. A saliacz AC podłączyłem z drugiej strony tego przekaźnika. Śmiga bez żadnych zacięć. Początkowo kupiłem sterownik ROW07 i w sumie mogłem to zrobić tak samo z tą różnicą że dodatkowy przekaźnik jest zasilany na 230
Rem125
Dlaczego zastosowałem SLW 02? Przy składaniu zamówienia myśłałem że SLW 02 jest zasilanie AC i DC. Dopiero jak moduły dotarły do mnie do domu doczytałem że modùl ten zasilany jest tylko przez DC.
Wróć do „ZAMEL SLW-02”
