Takiej możliwości nie mam, bo taśma jest pod sufitem.
Na poprzednim RGB nie testowałem tego, aż tak, ale chyba było podobnie. Przy starym sterowniku nie miałem takiego problemu, ale tak nisko nie szło sciemic, więc tutaj to działa lepiej tylko fajnie jakby to równo działało.
Test SLW-02 względem SLW-01
Patrząc na przekrój przewodów (krosówka telefoniczna), to może być jedna z przyczyn takiego zachowania.Sk_uter wrote: ↑Fri Jul 10, 2020 6:00 pm Jest dodatkowy wzmacniacz:
viewtopic.php?p=24185#p24185
A połączone jest to według schematu:
viewtopic.php?p=24658#p24658
Brązowy i niebieski wygląda na grubszy, myślisz o tych pozostałych np ta cienka skrętka niebiesko-biała? Wystarczy zmienić na grubsze i będzie świeciło równomiernie? To chyba krótkie kable łączące taśmy z wzmacniaczem czy nawet połączenie wzmacniaczy? Bo pełnego dostępu do sufitu nie mam tyle co do puszki gdzie jest dostęp do zasilaczy, wzmacniaczy i sterownika
Napisałem, że takie przewody mogą (ale nie muszą) być źródłem kłopotów. Warto to również sprawdzić.
Im grubszy przewód tym mniejszy spadek napięcia. Przy drucie też większy jest spadek niż przy lince.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
To można byłoby sprawdzić miernikiem czy napięcie nie spada przed zmianą kabli? Tylko na jakich kablach to sprawdzać i czy to robić przy pełnej jasności czy właśnie tej niskiej gdzie sufit dzieli się na pół? Może to byłby pierwszy test, który powinienem wykonać czy coś jeszcze mógłby na to wpłynąć?
Zdecydowanie prościej zmienić przewody. Tam jest sygnał PWM, więc z pomiarów zwykłym multimetrem nic nie wywnioskujesz.
