Testuje właśnie moduł SLW-02 i po krótkich testach:
- konfiguracja na początku miałem błędy z automatycznym rozłączaniem modułu, gdy podłączyłem zwykły włącznik, a w aplikacji wyłączyłem światło to od razu moduł się rozłączał, dopiero później przypomniałem sobie o zmienie typu sterownika w konfiguracji i problem zniknął, tylko czy zwykły przełącznik ustawiony w module jako dzwonkowy powinien powodować rozłączanie modułu?
- fajnie jakby były dodatkowe INT2 oraz INT3, aby móc każdym świtałem niezależnie sterować zwykłym włącznikiem.
- brakuje mi opcji dodawania przycisków z określoną jasnością co odpisałem w innym temacie szerzej.
- ostatnia uwaga to zmian stanu ikonki trwa dłużej niż w RGB, muszę chwilę odczekać, aby w aplikacji pokazało, że świtało jest zapalone czy zgaszone.
To tyle z szybkich testów
Test SLW-02 względem SLW-01
Zrobiłem kolejne testy, dlaczego przy 4, 5 procentach świeci mi się połowę sufitu zamiast cały o niskiej jasności?
A przy 2-3 procentach wgl się nie zapalają?
W załączeniu przesyłam zdjęcia
- Załączniki
- 20200709_211151.jpg (2.96 MiB) Przejrzano 2567 razy
- 20200709_210934.jpg (2.47 MiB) Przejrzano 2567 razy
- Mirosław F.
Nie wiem jaką masz taśmę. Podaj długość i moc.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Mirosław F.
40m na jednym sterowniku?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Jest dodatkowy wzmacniacz:
viewtopic.php?p=24185#p24185
A połączone jest to według schematu:
viewtopic.php?p=24658#p24658
- Mirosław F.
Jeżeli Ty masz jeden wzmacniacz przy 40m to wg. mnie trochę za mało. Ja zawsze stosuje zasadę sterownik 5m wzmacniacz 5m itd.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Jak możesz, to odłącz te zasilacze/wzmacniacze i pozostaw tylko taśmę mx. 5 m za SLW-02. Wtedy będziesz wiedział, gdzie leży problem.
