Udostępniłem dla Twojego MEW-a firmware 2.8.1. Wrzuć proszę i obserwuj.
Dzięki.
ZAMEL MEW-01
Zdalnie się nie da tego wymusić.
Zaktualizowałem.
Zobaczymy, czy pójdzie tego bug-a "unieszkodliwić".
Jeszcze jedno co mnie zastanawia.
Mam trzy gniazdka ( Gosund sp111 + GUI Generic ).
Tam przecież też są wyświetlane dodatkowe informacje typu ( napięcie, prąd, moc ), co prawda jest ich mniej niż w Mew-ce, ale ( jak na razie ) tam tych problemów nie zauważyłem.
Może ten przebieg zczytany po czasie awarii serwera coś wniesie.
W tej lokalizacji jest stały niezmienni pobór mocy (praktycznie na zasilanie WiFi i urządzeń)
- Załączniki
- przebiegi po awarii.jpg (192.09 KiB) Przejrzano 1456 razy
MEW-01, 16xSRW-01, 5xROW-02, 1x SBW-02, 5xSONOFF MINI, 2xLORA TAP, 1xYUNSHAN i cdn.
Ten ze strony nie wniesie. Zauważ, że tutaj podziałka jest zrobiona z mniejszą rozdzielczością stąd złudzenie wyższego równego poboru.
U mnie MEW się rozłączył, wszystko działało a dziś chce sprawić pobór tutaj rozłączony, najgorsze że na telefonie nie można wyświetlić historii gdy jest czujnik rozłączony musimy wchodzić na stronę. Patrze a tam od 22 lutego nie ma zapisu.
3 x diody czerwone świecą czyli wszystkie fazy powinny być a dioda od statusu zielona miga w równych odstępach. Zresetowałem router ale efekt ten sam, wszystkie inne się połączyły licznik nie. Dodam że jest zresetowałem neta to MEW przeszedł w tryb szukania bo przerwa w miganiu statusu była dłuższa niż świecenie.
Jeszcze prądu nie odłączałem.
Gdzie szukać problemu ?
u mnie svr25.supla.org
I tylko MEW nie działa inne wszystkie działają, czy są one powiązane ?
Bo jak napisałem wcześniej, na cloud historia jest do 22 lutego od tej daty pusto.
Przełącz MEW w tryb konfiguracji i sprawdź co masz w laststate.
