Jeżeli pompa jest 3-fazowa, załóż przekładniki na przewodach, które idą już do pompy. Wtedy będziesz widział tylko ile pobiera sama pompa.
ZAMEL MEW-01
U mnie nie ma ... jeszcze
Wyprodukowałem dzisiaj ok. 50 kWh, pobrałem ok. 10kWh. MEW-01 podaje "Energię czynna zwróconą" w sumie na wszystkich fazach ok. 1,3 kWh - więc nie wiem skąd ten bilans wychodzi W tej chwili panele nic już nie produkują. Nawet dla pewności odłączyłem falownik od sieci. W dalszym ciągu wyświetlają się wartości ujemne - co widać na screenie.pzygmunt pisze: ↑czw sie 01, 2019 5:42 pm Na fazach będziesz miał minusy i plusy, ale wartości sumaryczne poszczególnych liczników się nie dodają. (Mew ma kilka liczników). Oznacza to, że „Energia czynna pobrana” pokazuje to co skonsumowałeś bez uwzględniania tego co oddałeś do sieci. Jest osobny licznik który zbiera energię czynną zwróconą ale on jeszcze się nie wyświetla w aplikacji pomimo, że się zlicza.
[edit]
„Energia czynna zwrócona” wyświetla się na poszczególnych fazach ale nie ma jej w nagłówku jako sumy faz.
Podsumowując. „Moc” na poszczególnych fazach pokazuje bilans tego co produkujesz i pobierasz ale „Energia czynna pobrana” to są kWh które pobierasz nie uwzględniając produkcji, a „Energia czynna zwrócona” to jest to co wyprodukowałeś nie uwzględniając poboru.
- Załączniki
- Screenshot_20190801-204157_SUPLA.jpg (150.96 KiB) Przejrzano 2430 razy
Tak, pompa jest 3-fazowa, przekładniki założone są na przewodach zasilających rozdzielnicę - która zasila tylko pompę. Założyłem przekładniki na wejściu do rozdzielnicy bo pompa ma 2 obwody - jeden trójfazowy i jeden jednofazowy (osobny obwód jednofazowy dla grzałki wspomagającej), a zależy mi na uzyskaniu poboru z "całej" pompy. Nic więcej nie jest podłączone do tej rozdzielnicy.Patryk pisze: ↑czw sie 01, 2019 6:07 pmJeżeli pompa jest 3-fazowa, załóż przekładniki na przewodach, które idą już do pompy. Wtedy będziesz widział tylko ile pobiera sama pompa.
A sprawdź jeszcze jedną rzecz.
Czy fazy zasilające MEW- ke ( te przewody z góry ) V1 V2 V3 odpowiadają przekładniką S1 S2 S3.
Czyli na fazie V1 jest założony przekładnik S1, V2 - S2 i V3 - S3.
Oraz, czy strzałki w przekładnikach idą w kierunku Twojej rozdzielnicy ?
Nie znam kolejności faz, jednak każdy przekładnik założony jest na fazę, która odpowiada oznaczeniom na MEW-01. Czyli przekładnik S1 założony jest na fazę, która zasila wejście L1 w MEW-01 itd. Strzałki są w kierunku rozdzielnicy.Patryk pisze: ↑czw sie 01, 2019 7:16 pm A sprawdź jeszcze jedną rzecz.
Jedna rzecz mnie zastanawia, czy czasem nie jest temu winna jakaś pojemność ( kondensator) zabudowany w pompie.
Ale tu musieli by się wypowiedzieć chyba Panowie z Zamela.
Poniżej screeny z moich odczytów.
( Nie mam ani pompy ciepla, ani fotowoltaiki )
Proszę szczególnie zwrócić uwagę na fazę nr 1.
Moc czynnna: 0,00000 W
Natężenie: 0,000 A
A moc bierna : - 19,21728 var
Moc pozorna: 20,73664 VA
Natężenie: 0,000 A
- Załączniki
- Screenshot_20190801-213245.png (198.71 KiB) Przejrzano 2397 razy
- Screenshot_20190801-213301.png (201.77 KiB) Przejrzano 2397 razy
- Screenshot_20190801-213307.png (201.18 KiB) Przejrzano 2397 razy
Nic nie zmieniaj. Wszystko jest OK.
