ZAMEL MEW-01
czw wrz 05, 2019 8:50 pm
Taryfy wprowadzimy w kolejnych wersjach.
lgorek
pt wrz 13, 2019 11:46 am
Zastanawiało mnie dlaczego cały czas narasta u mnie moc zwrócona. Ostatnio jak gotowałem na indukcji sprawdziłem i okazało się że jak indukcja jest uruchomiona to wtedy na innej z Faz jest ujemny wynik. Czy tak to ma być. Dodam że MEW-01 mam tylko w kuchni gdzie FAZA1 gniazda i światło, FAZA2 indukcja, FAZA3 indukcja.
Zrobiłem screeny jak to wygląda.
miroph
pt wrz 13, 2019 12:29 pm
Z Twoich zrzutów wygląda na to, że to nie jest energia zwrócona tylko bierna. Jest to jak najbardziej prawidłowy objaw. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.
http://www.elektro.info.pl/artykul/id63 ... lektryczna
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
pt wrz 13, 2019 9:30 pm
miroph pisze:
@miroph Proszę zwrócić uwagę, na scren z fazy 2.
Jeżeli @Igorek, twierdzi, że ma tam tylko kuchenkę indukcyjną, przekładnik prądowy wydaje się też być  dobrze podłączony, gdyż energia czynnna pobrana wynosi przeszlo 2,3 kWh ( na plusie ), to czemu jak faza  3 jest również obciążona ( następną kuchenką indukcyjną (400W) , przekładnik prądowy widać również jest dobrze podłączony), to na fazie 2, moc czynna jest (minus) 13,76 W.
Skąd ten wynik i na dodatek z minusem ?
elmaya
pt wrz 13, 2019 10:07 pm
in my opinion it is possibly Crosstalk because the current transformers and or the cables are very close to each other.
moim zdaniem jest to prawdopodobnie przesłuch, ponieważ przekładniki prądowe i / lub kable są bardzo blisko siebie.
lgorek
ndz wrz 15, 2019 1:02 pm
Patryk pisze:
miroph pisze:
elmaya pisze:
Jak na jednej fazie jest pobierana energia na drugiej wskazuje że jest oddawana w bardzo małym procencie.
Może być to związane że przesłuch jest bardzo blisko siebie ale raczej wszystkie fazy sa skierowane w jedna stronę.
Warto było by to sprawdzić w Zamel, ja też to jeszcze po testuje.
Marko
czw wrz 26, 2019 8:18 pm
pzygmunt pisze:
Witam, to świetna informacja! A czy wiadomo w przybliżeniu kiedy pojawi się nowy soft? Prośba jeszcze o info czy update będzie automatyczny. Pozdrawiam!
pt wrz 27, 2019 5:55 pm
Taryfy po stronie clouda i aplikacji będą automatyczne.
Marko
pt wrz 27, 2019 7:32 pm
Ekstra! Myślę, że wielu użytkowników "mew-ki" czeka na taką funkcjonalność. Świetną robotę robicie pozdrawiam!
lgorek
ndz paź 20, 2019 10:09 am
Ostatnio zaobserwowałem dziwny objaw na moim MEW. Na filmie widać jak nie ma obciążenia na danej fazie to jest ujemny wynik, a gdy zaświecę światło to wszystko jest pokazuje poprawnie. Czym to jest spowodowane czy błędnie działającym oprogramowaniem.
https://www.youtube.com/watch?v=ALycWJPCIpQ
Dodam że korzystam z Supla Cloud oraz apka zaktualizowana do najnowszej.
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
