ZAMEL MEW-01
thn.technik
wt lut 18, 2020 6:18 pm
bodek256 pisze:
ndz lut 16, 2020 12:03 pm
Klikam na czerwoną strzałkę i ciągle licznik poboru mi rośnie pomimo, że produkcja jest większa od autokonsumpcji. A pobór powinien stać w miejscu.
Cześć, a w jakim miejscu masz podpiety licznik?
a i jeszcze pytanie czy masz falownik trójfazowy czy jednofazowy?
bodek256
wt lut 18, 2020 8:00 pm
Witam.
Falownik trójfazowy. A licznik mew mam zaraz na wyjściu przewodów z licznika ZE
thn.technik
ndz lut 23, 2020 10:37 am
Cześć, licznik niema bilansowania ale da się to w miarę prosto policzyć.
np: 22 lutego oddałem do sieci 5,87kWh, pobrałem 8,55kWh, a panele wyprodukowały 11,2kWh co nam daje
8,55 - (5,87 * 0,8) = 3,854kWh za które muszę zapłacić
11,2 - 8,55 = 2,65kWh, 2,65 * 100 / 11,2 = 23,7% auto konsumpcji (kiepski wynik :lol: )
Tak "na szybko" to można by dołożyć w aplikacji licznika porównanie produkcji do zużycia z faktorem 0,8 (parametr konfigurowalny przez stronę, domyślnie = 1) - dzięki temu od razu by było widać czy jest się na plus czy na minus w danej chwili dla minut/dni/miesięcy/lat ;)
bodek256
ndz lut 23, 2020 12:30 pm
Wg wzoru, który przedstawiłeś można policzyć, ale to, że licznika MEW pokazuje jakieś tam zużycie nie jest prawdą, gdyż mój ZE czyli PGE rozlicza wg bilansowania wektorowego. I nie da się policzyć faktycznego poboru z ZE nie udając się do ich licznika i spisania wartości spod kodu 1.8.0
thn.technik
ndz lut 23, 2020 1:50 pm
To był przykład dla bilansowania arytmetycznego ale jeśli licznik ma bilansowanie wektorowe to liczymy dokładnie z tego samego wzoru tylko nie mnożymy razy 0,8 czyli mamy:
8,55 - 5,87 = 2,68kWh i własnie takie zużycie powinien pokazać licznik PGE ;)
bodek256
ndz lut 23, 2020 3:07 pm
Chodzi mi o taki przykład :
pv produkcja 3 kw, które jest dzielone po równo na każdą fazę.
faza 1 zużywa 0 kw
faza 2 zużywa 0 kw
faza 3 zużywa 3 kw
przy bilansowaniu wektorowym ZE nie naliczy mi poboru, gdyż produkcja jest równa zużyciu
Natomiast licznik MEW przy takiej sytuacji pokazuje, że 2 kw pobieram z ZE i to nie jest prawdą. I odjęcie wg wskazań licznika MEW zużycia od produkcji nie pokryje się z wartościami z licznika ZE
ndz lut 23, 2020 3:28 pm
Wydaje mi się, że MEW pokaże, że na fazie 1,2 wyprodukowałeś 2 kw, a na fazie 3 zużyłeś 2kw. Bilans będzie zerowy.
bodek256
ndz lut 23, 2020 3:42 pm
W przykładzie jak opisałem na liczniku MEW wartość poboru mi rośnie a powinna stać w miejscu.
thn.technik
ndz lut 23, 2020 3:55 pm
A czy w opisanym przypadku u ciebie sumaryczna moc czynna faz "1+2+3" jest ujemna czy dodatnia?
U mnie na liczniku znak zmienia się w zależności od produkcji/zużycia, dla "nadprodukcji" jest - i wtedy licznik poboru nie zmienia wartości a zwiększa się licznik zwrotu.
thn.technik
ndz lut 23, 2020 3:59 pm
pzygmunt pisze:
o i taki wykres "bilans" przydał by się w aplikacji :D
Bilans minutowy
Bilans dzienny
Bilans roczny
Wszystkie dane są ;)
Ostatnio zmieniony ndz lut 23, 2020 4:07 pm przez thn.technik, łącznie zmieniany 1 raz.
