ZAMEL MEW-01
rosol01
pt mar 27, 2020 8:41 pm
klew pisze:
pt mar 27, 2020 10:51 am
pzygmunt pisze:
pt mar 27, 2020 10:28 am
Z tego co się orientuję Zamel robi badania licznika w jakimś instytucie i z tego co dochodzą mnie słuchy jakość pomiarów mieści się w drugiej klasie. Liczę, że po zakończeniu całej procedury opublikują wyniki tak aby nie było wątpliwości co do jakości pomiarów.
Problem jest z brakiem opcji bilansowania wektorowego.
Tylko wtedy trzeba by zmienić koncepcję licznika, bo nie ma sensu (i nie wiadomo jak) pokazywać pobór/produkcję na poszczególnych fazach.
Moim zdaniem wartości/obciążenia poszczególnych faz nie są aż tak istotne, są tylko informacyjne. Wystarczy że będą pokazywały aktualny stan dla chętnych . Najważniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie bilansowania międzyfazowego wektorowego aby dla właścicieli instalacji PV umożliwić prawidłowe śledzenie tego co pobieramy i wpuszczamy do sieci. Inaczej to jak @bodek256 napisał - śledzenie na MEW mija się z celem.
bodek256
sob mar 28, 2020 3:21 pm
Dokładnie tak jak pisze kolega rosol01.
aras2
pn mar 30, 2020 7:07 pm
Mam założoną instalacje PV i jestem pozytywnie zaskoczony dokładnością MEWa. Licznik ENEA niby bilansowanie arytmetyczne. 22 marca energia pobrana 217 kWh , oddana 297 kWh - licznik Enea ( założony 27.02.). Mew01 zresetowany 28 lutego ( licznik Enea miał wówczas 12i10kWh) - 22 marca Mew 206 kWh i oddana 286 kWh.
Drugim plusem jest podgląd produkcji w czasie rzeczywistym na Supli. Aplikacja SolarEdge od PV uaktualnia się co 15 minut.
aras2
pn mar 30, 2020 7:25 pm
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ja mam założony licznik w Eneii która ma bilansowanie arytmetyczne a nie wektorowe i u mnie po nie całym miesiącu wskazania się pokrywają . Mam błąd na poziomie 1%-2%.
wt mar 31, 2020 2:39 pm
Rozbudujemy serwer i aplikację o możliwość przesyłania równolegle do obecnych pomiarów dodatkowo:
Energii czynnej pobranej (Bilans międzyfazowy)
Energii czynnej zwróconej (Bilans międzyfazowy)
Do tego wykresy.
Następnie jeśli Zamel się zgodzi to spróbujemy poeksperymentować z MEW-em.
Jeśli dostaniemy zielone światło to będziemy poszukiwali chętnych na testy.
aras2
wt mar 31, 2020 2:50 pm
Dzisiaj wybrałem się do licznika żeby porównać wskazania Mewa i licznika Eneii. Tak jak pisałem wcześniej wyniki praktycznie identyczne. Różnica 10 i 12 kWh wynika z tego że Mewa zresetowałem dzień po założeniu licznika przez ZE. Na dzień dzisiejszy Enea : energia oddana 471 kWh, pobrana 297 kWh, MEW : oddana 460 kWh i pobrana 284 kWh . Jak dla mnie idealnie. Podejrzewam że jak bym miał dwa liczniki ZE ro wskazania pewnie by się bardziej różniły.
Nie wiem dlaczego ale u mnie brakuje legendy do wykresów (L1, 2,3) II nie mogę rozszyfrować wykresów porównanie godziny do godziny, minuty do minuty itd. Pewnie jak bym miał legendę to by było łatwiej.
bodek256
wt mar 31, 2020 7:16 pm
thn.technik pisze:
ndz lut 23, 2020 10:37 am
Cześć, licznik niema bilansowania ale da się to w miarę prosto policzyć.
np: 22 lutego oddałem do sieci 5,87kWh, pobrałem 8,55kWh, a panele wyprodukowały 11,2kWh co nam daje
8,55 - (5,87 * 0,8) = 3,854kWh za które muszę zapłacić
11,2 - 8,55 = 2,65kWh, 2,65 * 100 / 11,2 = 23,7% auto konsumpcji (kiepski wynik :lol: )
Tak "na szybko" to można by dołożyć w aplikacji licznika porównanie produkcji do zużycia z faktorem 0,8 (parametr konfigurowalny przez stronę, domyślnie = 1) - dzięki temu od razu by było widać czy jest się na plus czy na minus w danej chwili dla minut/dni/miesięcy/lat ;)
Czy nie pomyliłeś się przy obliczaniu autokonsumpcji?
Nie powinna być produkcja z paneli minus to co oddałem do sieci i wtedy wychodzi autokonsumpcja? Ty odejmujesz to co pobrałeś z sieci.
forall
czw kwie 02, 2020 5:00 pm
W tym tygodniu udało się podłączyć licznik do skrzynki w tych ciężkich czasach i ruszył MEW-01 w rozdzielni. Zastawiam się czy jest on dobrze podłączony.. Dzisiaj sprawdziłem na liczniku jest w skrzynce na zewnątrz 000003,6 kWh, natomiast MEW od wczoraj mam 0,01920 kWh 0,02kWh...
czw kwie 02, 2020 5:18 pm
No a jak podłączałeś to ten w skrzynce na zewnątrz miał 0,0 kWh?
forall
czw kwie 02, 2020 5:37 pm
No właśnie nie, jak go przywieźli monterzy pge to było już te 000003,6....w sumie ich nie zapytałem czemu tak jest....
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
