MEW-01 - przedpremierowe uwagi
Czemu moja apka wygląda inaczej jak u ciebie?? Mam tylko taki wgląd i tylko przełączanie po między faza i
- Załączniki
- Screenshot_20190201-132835.jpg (286.38 KiB) Przejrzano 3161 razy
Ok w końcu odkryłem magiczny guzik
A wytlumaczy mi ktoś bo nie czaje o co chodzi z tą mocą bierna bo jakoś dziwnie się u mnie zachowuje raz jest na minusie raz na plusie, reszta pomiarów w normie.
Aha i czy moc czynna i moc pozorna nie powinna być taka sama??
- Załączniki
- Screenshot_20190201-142946.jpg (281.56 KiB) Przejrzano 3126 razy
- Screenshot_20190201-133416.jpg (284.66 KiB) Przejrzano 3156 razy
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2019 1:56 pm przez kuris, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam
Uwaga do jednostek i opisu przy nich.
Jeśli opisujemy coś jednostkami np. kW (kiloWat) mamy na myśli moc jednostkową. Można np powiedzieć, że jest to coś pobierane/oddawane w danej chwili pomiaru, tu i teraz, w danej sekundzie.
Za Wikipedią: 1 wat (1 W) to moc, przy której praca wykonana w ciągu jednej sekundy (1 s) jest równa jednemu dżulowi.
Natomiast kWh (kilo-wato-godzina) to jednostka opisująca energię (moc w czasie). Inaczej mówiąc, jaką pracę wykonała dana moc w określonym przedziale czasowym.
Za Wikipedią: Kilowatogodzina (symbol: kWh) – jednostka pracy, energii oraz ciepła. 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata (kW). To jednostka wielokrotna jednostki energii – watosekundy (czyli dżula) w układzie SI.
W gospodarstwach domowych nie płacimy dostawcy za moc tylko za energię i to w dodatku tylko czynną. Co innego jeśli mówimy o (jednorazowej) opłacie przyłączeniowej dla nowych obiektów, tam jest mowa o mocy przyłączeniowej, ale to inny temat.
Dalej, zapis: "Moc bierna pobrana" jest mylący, powinno być np. "Moc bierna pobierana".
Podobnie zapis w ostatnich 4 pozycjach "Moc czynna/bierna zwrócona/pobrana" powinno być "Moc czynna/bierna zwracana/pobierana".
Tu nie mam pewności czy chodzi o moc czy energię, bo jednostki są mylące.
Nie wiem jakie parametry faktycznie są prezentowane w aplikacji ale teraz jest tam coś nie tak.
Pytanie, gdzie można zdobyć taki licznik? Jest może jakaś przedsprzedaż? Z kim się skontaktować? Chętnie go przetestuję w instalacji dwukierunkowej z mikrogeneracją.
- Załączniki
- Supla meter.jpg (108.47 KiB) Przejrzano 3150 razy
Mała podpowiedź dla programistów tego licznika.
Jeśli wartości rejestrów są zmienne w czasie w zakresie od zero do jakiejś tam wartości, to jest to miejsce gdzie można odczytać: moc, napięcie, prąd, cos fi, częstotliwość. Natomiast jeśli wartości rejestrów stale rosną, to jest tam zapisana informacja o pobranej/oddanej energii czynnej, biernej. Tak dla porządku,
Tam do wszystkiego są osobne rejestry.
Może różnicę pobrał MEW-01
W jakiej klasie jest licznik, a w jakiej MEW-01?
Jak już zacząłeś spisywać te liczniki, to spisuj codziennie choć przez tydzień.
