Przedstawienie wartości to faktycznie pełen profesjonalizm ale dla zwykłego "Kołolski'ego" są one "czarną magią".
Już ktoś pisał że tam powinno być że jak żona prasuje to żelazko zjada 2000W a syn jak za długo siedzi na kompie to zasilacz żre 300W lub więcej.
Ogólnie powinno być dzienne zużycie energii w stosunku do ustalonego progu jaki sobie użytkownik ustali. Że np dziennie zużyć ma nie więcej niż powiedzmy 1,5 kWh. I od tej wartości odniesienie np dziś zużycie większe o X %. Wczoraj było oszczędniej. Po to raczej wg mnie ten bajerancki licznik ma służyć.
MEW-01 - przedpremierowe uwagi
Bajerancki fest Aż się wzruszyłem? Kto wie jaki będzie koszt? A nuż kupie se na urodzinki
Zawsze pozytywny
Trochę Shelly + Supla + Zamel + Tradfri z Ikea z żarówkami + google home.
Dzięki za uwagi. Moc zmieniona na energia... To był "efekt" kopiuj/wklej. W dwóch ostatnich pozycjach miało być "kvarh" zamiast "kvar".mipix pisze: ↑pt lut 01, 2019 12:54 pm Witam
Uwaga do jednostek i opisu przy nich.
Jeśli opisujemy coś jednostkami np. kW (kiloWat) mamy na myśli moc jednostkową. Można np powiedzieć, że jest to coś pobierane/oddawane w danej chwili pomiaru, tu i teraz, w danej sekundzie.
Za Wikipedią: 1 wat (1 W) to moc, przy której praca wykonana w ciągu jednej sekundy (1 s) jest równa jednemu dżulowi.
Natomiast kWh (kilo-wato-godzina) to jednostka opisująca energię (moc w czasie). Inaczej mówiąc, jaką pracę wykonała dana moc w określonym przedziale czasowym.
Za Wikipedią: Kilowatogodzina (symbol: kWh) – jednostka pracy, energii oraz ciepła. 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata (kW). To jednostka wielokrotna jednostki energii – watosekundy (czyli dżula) w układzie SI.
W gospodarstwach domowych nie płacimy dostawcy za moc tylko za energię i to w dodatku tylko czynną. Co innego jeśli mówimy o (jednorazowej) opłacie przyłączeniowej dla nowych obiektów, tam jest mowa o mocy przyłączeniowej, ale to inny temat.
Dalej, zapis: "Moc bierna pobrana" jest mylący, powinno być np. "Moc bierna pobierana".
Podobnie zapis w ostatnich 4 pozycjach "Moc czynna/bierna zwrócona/pobrana" powinno być "Moc czynna/bierna zwracana/pobierana".
Tu nie mam pewności czy chodzi o moc czy energię, bo jednostki są mylące.
Nie wiem jakie parametry faktycznie są prezentowane w aplikacji ale teraz jest tam coś nie tak.
Pytanie, gdzie można zdobyć taki licznik? Jest może jakaś przedsprzedaż? Z kim się skontaktować? Chętnie go przetestuję w instalacji dwukierunkowej z mikrogeneracją.
Teraz jest tak jak na screenie.
- Załączniki
- device-2019-05-08-141838.png (137.19 KiB) Przejrzano 2555 razy
Jest też ładny żółty kwadracik z danymi
Ale tu czcionki wartości nie zwiększyłeś
- Załączniki
- Screenshot_20190508-143804.png (179.87 KiB) Przejrzano 2549 razy
- Screenshot_20190508-143753.png (165.01 KiB) Przejrzano 2549 razy
Dodatkowe wykresy...
Dostępne są też dla licznika impulsów.
- Załączniki
- device-2019-05-08-162351.png (153.03 KiB) Przejrzano 2527 razy
- device-2019-05-08-162507.png (105.55 KiB) Przejrzano 2527 razy
@wojtas567 - zamiast zwiększać czcionkę dodałem markery. Powiększona czcionka lubi wychodzić poza obszar.
- Załączniki
- device-2019-05-08-165853.png (137.4 KiB) Przejrzano 2519 razy
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Nawet bardziej niż git
Przemek, a czy dla licznika impulsów dałoby radę dodać rankingi?
Jutro dodamRobert Błaszczak pisze: ↑śr maja 08, 2019 5:43 pm Nawet bardziej niż git
