Wskazania licznika energii MEW-01
Tak. Tylko wyłączany był ruter.
WItam, podepnę się pod temat.
Pytanie mam o wskazania Prądu w MEW-01. Zawsze są dodatnie, nawet jeśli fotowoltaika produkuje, Moc jest Ujemna a prąd jest zawsze dodatni.
Według prawideł fizyki prąd również może być wartością ujemną, zależnie od kierunku przepływu.
W takim razie dlaczego Supla nie pokazuje wartości ujemnych Prądu??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pokaż screena z aplikacji oraz rozrysuj dokładnie (albo opisz) co masz do czego podłączone. Szczególnie sprawdź, czy obwody podłączone do V1, V2, V3 dokładnie pokrywają się z kolejnością przekładników I1, I2, I3.darkneess pisze: ↑śr maja 05, 2021 8:53 am Pytanie mam o wskazania Prądu w MEW-01. Zawsze są dodatnie, nawet jeśli fotowoltaika produkuje, Moc jest Ujemna a prąd jest zawsze dodatni.
Chodzi o te wartości. Moc czynna na minus bo leci produkcja z PV.
Natomiast Natężenie jest na plus. U każdego jest tak samo. Pętle i fazy sprawdzone, wszystko jest poprawnie. Mierzy bardzo dokładnie wszystko. Pytanie tylko czemu Natężenie nie jest na -??
Supla zapięta za licznikiem na głównym przyłączu. Czyli poprawnie.
- Załączniki
- supla .jpg (240.06 KiB) Przejrzano 1275 razy
Supla do przesyłania wartości natężenia prądu używa liczb "unsigned", więc nie ma możliwości przesłania wartości ujemnych.
Jest to spowodowane tym, że układy pomiarowe parametry takie jak napięcie, prąd podają też w wartościach zawsze dodatnich, natomaist moc jest prezentowana jako liczba ze znakiem (więc może być na minusie lub na plusie).
Powyższe z kolei wynika z tego, że zarówno napięcie jak i prąd są podawane jako wartość RMS (root-mean-square - średnia kwadratowa, wartość skuteczna), która z matematycznego punktu widzenia zawsze daje wartości dodatnie (o ile nie liczymy średniej z wartości zespolonych, ale przy prądzie i napięciu tego nie ma).
Natomiast moc podawana jest jako dodatnia/ujemna zgodnie z "Passive sign convention" (https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_sign_convention )
Jeśli produkujesz na danej fazie więcej niż konsumujesz to moc będzie ujemna w danej chwili.
Witam serdecznie. Czym możne być spowodowane różne wykresy tego samego licznika, na dwóch różnych telefonach z wgranymi aplikacjami SUPLA.
Wskazania wykresu z pierwszego telefonu Wskazania wykresu z drugiego telefonu.- Załączniki
- Telefon 2.jpg (261.41 KiB) Przejrzano 1192 razy
Błąd aplikacji. Przy pobieraniu danych „na raty” dane się rozjeżdżają. Będzie poprawka.
Apka od ( chyba ) v2.3.67 ma bug-a:
viewtopic.php?p=93711#p93711
Pewnie na tym telefonie co pokazuje "więcej" masz starszą wersję.
Do v2.3.66 było ok.
Do v2.3.66 było ok.
