Błędne zapisy w historii supli
tom42
wt lis 12, 2019 8:41 am
Zauważyłem, że po ściągnięciu danych historycznych z licznika MEW-01 w supli wyniki różnią się od tych, które odnotowałem w tych samych godzinach podczas pomiaru rzeczywistego. Co może być tego przyczyną i czy jest to normalne
tgaweda
wt lis 12, 2019 9:57 am
Przesunięcie czasowe?
wt lis 12, 2019 10:14 am
Na czym dokładnie polega różnica ?
tom42
wt lis 12, 2019 6:32 pm
Różnice występowały w dniach od 31-10 do i 5-11-2019, (w tych dniach prowadziłem dokładne zapisy notowań w tych samych godzinach). Dane z historii ściągniętej z supli zawyżone były nawet do 4,76 kWh w stosunku do rzeczywistych notowań odpisywanych z aplikacji mobilnej na iOS. Przesunięcie czasowe nie przekroczyło 5min (na plus z historii). Firmware na 2.7.12 zmienione było 3-11-2019
Historia Supli.pdf
(124.77 KiB) Pobrany 17 razy
wt lis 12, 2019 8:09 pm
Niemożliwe. Coś źle liczysz.
Serwer zapisuje dokładnie te same wartości co są przesyłane do aplikacji klienckiej w Smartfonie.
tom42
wt lis 12, 2019 10:20 pm
Jeszcze raz odnotuję pomiary w miarę w tych samych godzinach, oby były takie same
wt lis 12, 2019 10:55 pm
Serwer zapisuje „stan licznika” co 10 min. Zwróć uwagę o której robione są zapisy w pliku CSV i mniej więcej w tym samym czasie notuj stan. Musi się zgadzać. Jak nie będzie to musimy wspólnie ustalić dlaczego.
tom42
śr lis 13, 2019 11:06 am
Być może problem się wyjaśnił. Odpisałem wczoraj wieczorem i dziś do 11:44 dokładne wskazania (w sumie 11 pomiarów) i pobrałem historię z supli. Różnica wynosi poza 2 wskazaniami tysięczne części, więc jest to dokładne. Tylko co zauważyłem zapis sopli (ten wyświetlany) jest o godzinę wcześniejszy niż faktyczny czas i mój pomiar i to było przyczyną moich błędnych interpretacji. Sprawdziłem w ustawieniach supli mam ustawioną strefę czasową Warszawa. To jest ciekawe, w takim razie musiał bym chyba zmienić strefę czasową z godzinnym przesunięciem?
śr lis 13, 2019 11:14 am
W logu pobranym z CLOUD masz czas UTC. W lecie będzie to różnica 2 godzin, teraz jest to 1 h.
https://www.blaszczak.pl
śr lis 13, 2019 11:32 am
W CSV nie konwertuję się poprawnie data do posiadanej strefy czasowej. Poprawimy.
