MEW-01 problem
ZYSKA
sob lut 22, 2020 9:56 am
miroph pisze:
sob lut 22, 2020 9:42 am
Z Twojego schematu wygląda, że masz ok podłączone. Czekam na info co będzie jak faktycznie odwrócisz ten jeden przekladnik.
Hmm... nie wiem który zamiennik jest podłączony do fazy 1, tzn. wcześniej testowałem licznik używając tylko dwóch - może to ten nie używany?
Jakie jest prawdopodobieństwo, że z nim jest coś nie tak? :shock:
Zainstalowane:
- Supla Cloud 2.3.19 (QNAP QTS 4.4.1; ContainerStation 2.1.6/2.3.12)
- Zamel MEW-01 (2.7.8).
:mrgreen:
miroph
sob lut 22, 2020 10:03 am
Raczej nie stawiam na uszkodzenie monitora. Musisz jeszcze raz przejrzeć podłączenie. Faza obwodu mierzonego musi pokrywać się z fazą zasilającą.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
sob lut 22, 2020 10:16 am
Moja uwaga... nie sugerujcie się strzałkami na przekładnikach to raz (równie dobrze można odwrotnie przewody przekładników podłączyć), a dwa z moich obserwacji najczęstszym problemem jest pomieszanie faz.
ZYSKA
sob lut 22, 2020 10:55 am
miroph pisze:
Już prze chwilkę miałem nadzieję, że pomylone zostały L2 z L1, ale niestety wszystko było Ok ;(
Podłączenia monitora do faz 1 również. Ręka podrapana bo tak głęboko jej wsadzać do rozdzielnie NIE WOLNO, ale ...
Sięgnąłem pamięcią i poprawiane były przewody od przekładnika z L1 - przynajmniej przyczyna znaleziona. Czerwony przewodzik od przekładnika z L1 przytulił się do Czarnego i razem wpięte zostały do wejścia S2.
Bardzo dziękuje za pomoc i wierzę, że ta przygoda przyda się innym.
:mrgreen:
PS
Teraz kolejny etap porządki w mysql czego nie umiem i będę potrzebował Waszej pomocy.
Zainstalowane:
:mrgreen:
miroph
sob lut 22, 2020 10:58 am
Cieszę się, że problem rozwiązany. Oczywiście mam nadzieję że wszystkie zmiany były dokonywane przez osobę posiadająca uprawnienia "SEP".
ZYSKA
sob lut 22, 2020 11:01 am
miroph pisze:
Oczywiście, że TAK, a za oknem tej ZIMY leży śnieg - czyli Supla się ZIELENI.
Zainstalowane:
:mrgreen:
sob lut 22, 2020 4:49 pm
@miroph
Potrafisz to może wytłumaczyć.
Nie znam budowy MEW-ki.
Ale jeżeli przekładnik L1 był podłączony dwoma przewodami  ( wychodzącymi z przekładnika ) tylko do S2 ( S1 "puste" ), to czemu odwrócenie tego przekładnika (L1) powodowało zmianę mocy czynnej na ujemna, na pozostałych dwóch fazach.
Dla mnie jest to "dziwne".
miroph
sob lut 22, 2020 5:20 pm
Przekladnik to nic innego jak transformator, gdzie uzwojeniem pierwotnym jest przewód który wkładasz do środka a uzwojenie wtórne znajduje się w przekladniku. Teoretycznie zwierając oba przewody z przekładnika nie powinien on działać. Podejrzewam, że to pewnie jakieś zakłócenia.
sob lut 22, 2020 5:37 pm
miroph pisze:
No właśnie.
Nie dość, że nie powinien działać to nie powinien mieć w/g mnie wpływu na moc czynną na pozostałych fazach.
Dlatego zadałem to pytanie, bo znając budowę przekładnika ta sytuacja wydaje mi się dziwna.
miroph
sob lut 22, 2020 5:45 pm
Nie ukrywam, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie na obecną chwilę lecz pewnie sam z ciekawości to sprawdzę i spróbuje znaleźć wytłumaczenie.
