MEW-01
miko1282
śr lut 19, 2020 1:13 pm
Mam problem z podłączeniem, pomoże ktoś ?
Te przesunięcie fazowe mi się nie podoba, czasem jak włączę czajnik i mikrofalówkę w tym samym czasie pokazuję W na minusie
śr lut 19, 2020 1:15 pm
To jest kąt fazowy, a nie przesunięcie między fazowe.
Jeśli W pokazuje na minusie to pomyliłeś fazy względem przekładników.
viewtopic.php?p=59149#p59149
1. Weź multimetr
2. Ustaw na AC
3. Podłącz jeden koniec pod L1, a drugi w miejsce gdzie masz zapięty przekładnik I1. Jeśli pokaże 400V to pomyliłeś przekładniki.
4. Powtórz 3-kę dla L2/I2 oraz L3/I3
miko1282
śr lut 19, 2020 7:39 pm
pzygmunt pisze:
1. Weź multimetr
2. Ustaw na AC
Tam gdzie prowadzi link jest ta grafika : Obrazek I mam dokładnie tak podłączone, rozumiem, iż jedną sondę multimetru mam podłączyć do fazy 1(połączenie przewodu głównego z pierwszym zabezpieczeniem) a drugi gdzie mam podłączyć ? Przekładniki mam zapięte na przewodach prowadzących z skrzynki zewnętrznej do domu, a V1,V2,V3 podłączone do pierwszego zabezpieczenia, a dalej już za wyłącznikiem różnicowo-prądowym rozchodzi się na cały dom. Całość tak jak na poniższym obrazku
Wiem ze schemat beznadziejny, jak jest potrzeba mogę narysować jak się należy
śr lut 19, 2020 7:43 pm
Jedną sondę do V1, a drugą do przewodu na którym założony jest przekładnik I1. Musisz być pewien, że to ten właśnie przewód.
Powinno pokazać 0V.
Analogicznie z pozostałymi fazami.
miko1282
śr lut 19, 2020 7:47 pm
Na wszystkich 0V
V1-->1
V2-->3
V3-->5
Te 1,3,5 to oznaczenia z różnicówki
śr lut 19, 2020 7:51 pm
No to tu już musi się wypowiedzieć Zamel
miko1282
śr lut 19, 2020 7:55 pm
Czy to możliwe aby była aż tak duża dysproporcja między mocą pozorną a czynną ? Tak znam różnice, ale włączając czajnik(nie wiem na której fazie jest) tutaj (faza3)pojawia się odczyt z minusem
miroph
śr lut 19, 2020 8:50 pm
Hej. Patrzę na te zrzuty i "schemat podłączenia" I nie mogę znaleźć jakiegokolwiek problemu.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
miko1282
śr lut 19, 2020 9:49 pm
Pokazuje mi, że produkuję energię, pomimo że tego nie robię, oraz na 2 fazie (w momencie włączenia czajnika) moc w watach staje się ujemna
Ostatnio zmieniony czw lut 20, 2020 4:20 pm przez miko1282, łącznie zmieniany 1 raz.
śr lut 19, 2020 10:01 pm
Możesz uchwycić to na screenie ?
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
