Dzień Dobry/Witam Wszystkich
Prosiłbym o pomoc w uruchomieniu Licznika MEW-01. Problem polega na tym iż nie można się z nim połączyć. Zielona dioda świeci chwilę ciągle (około 1 minuty) następnie kilka razy mrugnie szybko i wyłącza się. Po chwili znowu się włącza zamiga szybko kilka razy, zaświeci się ciągle przez minutę i tak wkoło. Nie tworzy się żadna siec WIFI więc nie mona się też połączyć bezpośrednio aby skonfigurować.
Teraz rodzi rodzi się pytanie czy na pewno wszystko jest dobrze podłączone?
Czy czasami urządzenie nie jest wadliwe?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu powyższego problemu.
MEW-01 problemy z uruchomieniem
Na poczatek trzeba przytrzymac przycisk przez ok 5 sek aby dioda zaczela szybko migac. Potem powinno rozglaszać sieć z MEW w nazwie. Odpalasz wtedy kreator na telefonie bedąc polaczonym z swoim wifi.
Drugi sposób to laczysz sie wifi z siecia MEW , wpisujesz w przeglądarce 192.168.4.1 , pojawia się strona konfig MEW
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2020 3:56 pm przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Najwyraźniej ktoś tego MEW-a już wcześniej próbował konfigurować. Zrób tak jak napisał @QLQ
Niestety przyciskanie na 5 sek nic nie daje. Nie jest też stworzona siec WIFI przez mew-a nie ma możliwości podłączenia sie. On sie w ogóle dziwnie zachowuje, mianowicie raz na jakiś czas zapalają sie 3 diody czerwone od faz a tak to sie wogóle nie świecą. Ciagle wyglada to tak jakby sie wyłączał. Podłaczone jest raczej dobrze 2 razy sprawdzane.
Upewnij się, że jest poprawnie podłączony. Bulem świadkiem instalacji gdzie elektrycy z uprawnieniami zgubili zero.
- Mirosław F.
Powiedz mi czy diody czerwone cyklicznie się włączają - świecą - gasną i tak w kółko?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Włączają sie na chwile, gasną na dłużej kilka minut i znowu zapalają. A zielona zapala sie i gaśnie z większa częstotliwością. Odnośnie montażu dzisiaj 2 raz sprawdzane. Zamieniane fazy. Zero sprawdzone. Posprawdzane miernikami - wygląda że jest podłączone poprawnie. Mogę jeszcze później podesłać więcej zdjęć do wglądu.
- Mirosław F.
Poślij zdjęcia.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Mirosław F.
Wygląda na to że coś jest nie tak z urządzeniem. Mamy dwa wyjścia z tej sytuacji. Albo złożysz reklamację u sprzedawcy albo podaj namiary na PW skontaktuję się z Tobą w Poniedziałek.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
