Analizując Twoje dane z 09.06
Arytmetycznie:
Konsumpcja: 10,15246 kWh
Produkcja: 6,34028 kWh
Różnica: 3,81218 kWh
Wektorowo:
Konsumpcja: 7,93522 kWh
Produkcja: 4,12304 kWh
Różnice w obu sposobach liczenia są takie same więc błędu w liczniku wektorowym nie ma.
Zmiana częstotliwości liczenia będzie tylko wpływała na to po której stronie bilansu jest więcej, a po której mniej, ale różnica
tego dnia zawsze byłaby 3,81218 kWh.
Saldo produkcji MEW-a pokrywa się z Produkcją wg. PGE.
Teraz mamy dwie możliwości. Albo MEW wykrył przepływ energii do sieci energetycznej w ilości 3,76304 kWh, której nie było, albo licznik PGE zgubił 3,76304 kWh oddanej przez Ciebie energii do sieci.
Bilansowanie międzyfazowe wektorowe
Nie było mnie przez długi weekend w domu więc nie miałem okazji sprawdzić jak to się rozwija (MEW vs PGE),ale już jestem i będę obserwował, gdyby nadal były takie rozjazdy to będę próbował dochodzić czy kłamie nadal PGE,czy MEW zaliczył jednorazową wpadkę
U mnie na liczniku PGE po dwóch tygodniach pomiarów wyniki MEW i licznika zgodne nawet co do dziesiątych kWh. Tak wiec bilansowanie wektorowe działa super.
Od dzisiaj aktualizacja zawierająca bilansowanie wektorowe dostępna jest dla wszystkich.
Dla przypomnienia link do instrukcji aktualizacji
viewtopic.php?f=23&t=6212
Hej. Robię dokładnie to, co powyżej ... moduł się resetuje i łączy ponownie z siecią, ale bilansowania w apliakcji nie widzę.pzygmunt pisze: ↑pt lut 21, 2020 5:35 pm Procedura aktualizacji:
1. Podłącz moduł do cloud.supla.org (powinien być widoczny w aplikacji)
2. Przełącz moduł ponownie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG przez min 5sek., aż dioda zacznie szybko migać
3. Połącz się z siecią WiFi rozpoczynającą się od nazwy "ZAMEL-..."
4. Otwórz stronę http://192.168.4.1
5. Ustaw "Firmware update" na "YES"
6. Zapisz
7. Uruchom ponownie moduł np. poprzez krótkie naciśnięcie przycisku CONFIG
Coś jeszcze powinienem zrobić?
Marcin
W logach serwera nie widać aby ten moduł pytał o firmware. Zakładam, że nie zaznaczono Firmware update na "YES". Spróbuj z innej przeglądarki.
Witam wszystkich użytkowników MEW-01 i nie tylko...
Licznik mam zainstalowany od dwóch tygodni. Posiada włączoną opcję aktualizacji oprogramowania. Widoczna wersja nosi oznaczanie 2.7.12. W aplikacji nie ma bilansowania międzyfazowego. Czy to kwestia aktualizacji, a jeśli tak, to co powinienem zrobić?
- Mirosław F.
Wprowadź urządzenie w tryb konfiguracji i jeszcze raz ustaw firmware update na yes. Ta opcja jest jednorazowa.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
