Bilansowanie międzyfazowe wektorowe
mickarp
ok, wydaje mi się że połączyłem się z SQLem ale po wpisani komend coś nie działa. Jeśli możecie to zerknijcie.
mysql> INSERT INTO `esp_update` (`id`, `device_id`, `device_name`, `platform`, `latest_software_version`, `fparam1`, `fparam2`, `protocols`, `host`, `port`, `path`) VALUES
    -> (NULL, 0, 'ZAMEL MEW-01', 1, '2.7.17', 5, 0, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_mew_01_balanced_user2.2048_DIO.new.5.bin'),
    -> (NULL, 0, 'ZAMEL MEW-01', 1, '2.7.17', 5, 1, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_mew_01_balanced_user1.2048_DIO.new.5.bin');
ERROR 1046 (3D000): No database selected
Wybaczcie tyle pytań ale chce się troche nauczyć tego
Beku
mickarp pisze: ndz maja 31, 2020 1:57 pm ok, wydaje mi się że połączyłem się z SQLem ale po wpisani komend coś nie działa. Jeśli możecie to zerknijcie.
Wykonaj wcześniej polecenie:
use supla;
mickarp
Kolejny problem :(
mysql> DESCRIBE esp_update;
| Field                   | Type         | Null | Key | Default | Extra |
| id                      | int(11)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| device_id               | int(11)      | NO   | MUL | NULL    |       |
| device_name             | varchar(100) | NO   | MUL | NULL    |       |
| platform                | tinyint(4)   | NO   | MUL | NULL    |       |
| latest_software_version | varchar(20)  | NO   | MUL | NULL    |       |
| fparam1                 | int(11)      | NO   | MUL | NULL    |       |
| fparam2                 | int(11)      | NO   | MUL | NULL    |       |
| protocols               | tinyint(4)   | NO   |     | NULL    |       |
| host                    | varchar(100) | NO   |     | NULL    |       |
| port                    | int(11)      | NO   |     | NULL    |       |
| path                    | varchar(100) | NO   |     | NULL    |       |
11 rows in set (0.00 sec)
ERROR 1048 (23000): Column 'id' cannot be null
bdkacz
Dzień trzeci
Zużycie PGE 8,8
Zużycie supla 8,8
Oddanie PGE 2,8
Oddanie supla 2,81
Jak dla mnie MEW teraz to rewelacja
Ps. faktycznie przez API wektorowe już jest :)
Beku
mickarp pisze: ndz maja 31, 2020 9:43 pm Kolejny problem :(
Spróbuj bez podawania kolumny id. Nie wiem czy w bazie ta kolumna jest autoimcrement czy nie, ale jeśli jest to zadziałać powinno tak:
INSERT INTO `esp_update` ( `device_id`, `device_name`, `platform`, `latest_software_version`, `fparam1`, `fparam2`, `protocols`, `host`, `port`, `path`) VALUES
    -> ( 0, 'ZAMEL MEW-01', 1, '2.7.17', 5, 0, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_mew_01_balanced_user2.2048_DIO.new.5.bin'),
    -> (0, 'ZAMEL MEW-01', 1, '2.7.17', 5, 1, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_mew_01_balanced_user1.2048_DIO.new.5.bin')
Masz tabelę bez autoincrementa najwyraźniej. Wstaw zamiast NULL jakieś wysokie wartości np 1000 i 1001
mickarp
Super! Dzięki Wam udało się, aktualizacja przeszła, nowa wiedza przyswojona :D
bdkacz
Zdaje sie,ze przy niskiej produkcji,a co za tym idzie wysokiej autokonsumpcji 5 sekund to za rzadko.
Dziś mialem dość niską produkcję i sytuacje, że autokonsumpcja wg licznika PGE to blisko 97%. A w wypadku MEWa wygląda to tak :
Pobrane MEW 7,82
Pobranie PGE 7,8
Oddanie MEW 4,12
Oddanie PGE 0,36
Jak widać "rozjazd" na oddaniu to ponad 91%
Do tej pory "rozjazd" wektorowy MEW-PGE byl u mnie na poziomie 0-1,5% a tu taka niespodzianka dzis. Ale wcześniej max autokonsumpcja to było 74% (wówczas "rozjazd" na oddaniu to było 0,5%),a średnia autokonsumpcja 37%
Tu musi chodzić o coś innego bo niezależnie od tego jak liczymy bilans wektorowy, to saldo powinno być zawsze takie samo.
Czyli jeśli saldo licznika arytmetycznego (p1+p2+p3)-(k1+k2+k3) jest równe 0 to saldo licznika wektorowego p-k będzie też równe zero.
Oznacza to, że u Ciebie różnica pomiaru względem PGE procentowo powinna być podobna na produkcji i konsumpcji.
To co się zadziało wygląda tak jakby pojawił się jakiś błąd albo PGE oskubało Cię na produkcji.
[EDIT]
Pozwolę sobie zerknąć w dane Twojego licznika (historia na serwerze) ok ?
bdkacz
Wrzuciłem tutaj link ,gdybyś potrzebował coś jeszcze to służę.
Jasne,zerkaj sobie :)
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
