Witam Wszystkich,
Na wstępie przepraszam jeśli źle szukałem odpowiedzi na moje nurtujące pytania.
Sprawa dotyczy Monitora Energii Elektrycznej ZAMEL MEV-01.
Mianowicie zakupiłem to urządzenie po to aby w domku w górach, gdzie nie mam routera stacjonarnego sprawdzić jak są obciążone poszczególne fazy zasilania oraz inne parametry sieci elektrycznej.
Posiadam telefon z androidem, z możliwością pracy jako router, udostępniania internetu itd.
Konfiguracja urządzenia poprzez przycisk i szybko migającą diodę jest możliwa. Podczas bezpośredniego połączenia się do sieci (niby urządzenie jest routerem) jestem w stanie wejść na podany adres IP z instrukcji i coś tam pozmieniać. .
- Wyjście z trybu programowania -
W momencie kiedy na telefonie tworzę sieć wifi (Router WiFi), w urządzeniu jest zapisana nazwa i jej hasło. W telefonie, w zakładce połączone urządzenia wyskakuje "ESP_3DEB9E". LTE włączone. Po włączeniu Aplikacji Supla -> dodaj urządzenie, wyskakuje komunikat "Zanim rozpoczniesz, połącz się z Internetem za pośrednictwem sieci WiFi, która będzie również wykorzystywana przez urządzenie wykonawcze do łączenia się z serwerem.
Teraz pojawiają się pytania:
1. Czy jest możliwość takiego połączenia "urządzenie" - telefon/router wifi/Lte?
2. Czy wszystkie moduły ZAMEL można tak podłączyć?
3. Czy jedyną opcją jest dodatkowy router lub dodatkowy telefon z możliwości postawienia routera i do niego łączenie się: urządzenie/a - router/tel - drugi telefon na którym jest aplikacja?
Przetestowałem z drugim tel. i działa, ale nie zawsze jestem w górach w kilka osób ?
W sumie te moduły są ciekawą opcją na sterowanie domkiem w górach...
"Nowicjusz" - Marcin
Supla vs. Android vs. MEW-01
Twój telefon może działać jako router WiFi ale będzie to mało wygodne.
Aby miało to sens musisz postawić jakiś Access Point. Jeśli nie masz tam internetu to możesz postawić tam własny serwer.
Jeśli własny serwer to możesz uruchomić Raspberry, który może od razu działać jak AP.
Mało wygodne - czyli - da się to zrobić? Co oznacza to mało wygodne?pzygmunt pisze: ↑pn wrz 21, 2020 1:51 pm Twój telefon może działać jako router WiFi ale będzie to mało wygodne.
Mam internet w telefonie LTE - (pisałem o tym,, z którego myślałem, że będzie dało się bezpośrednio połączyć do urządzenia. - dokonanie pomiarów chwilowych
Fizycznie nie interesuje mnie to ile energii jest zużywanej w ciągu roku etc.
Jest to domek wypoczynkowy letni.
Mało wygodne - chodzi o czas. Uruchomienie hotspota. Oczekiwanie, aż urządzenia się połączą i dopiero uruchomienie aplikacji. Nie możesz łączyć się z nimi bezpośrednio. Twój hotspot musiałby udostępniać internet lub sieć w której jest Suplowy serwer.
Dzięki za informacje.
Pozostaje jedynie odsprzedać dwutygodniowe urządzenie.
Wydaje mi się, że nie powinno być problemu ze zwrotem.
- Mirosław F.
Spróbuj oddać do sprzedawcy u którego zakupiłeś monitor. Wydaje mi się że nie powinno być najmniejszego problemu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
A może warto jednak pomyśleć nad jakimś używanym routerkiem GSM i ofertą np.: https://otvarta.pl/internet
Nie koniecznie na cały rok, ale na okres wakacyjny.
Dziękuję za odpowiedzi.
Po prostu myślałem, że będzie to działać podobnie jak urządzenie typu chromecast - to nie jest reklama - przepraszam, które ma możliwość pracy zarówno z routerem jak i bez - pośrednio z telefonu ustawionego jako router wifi z LTE.
Muszę się z tym tematem jeszcze przespać.
Dzięki wielkie Wszystkim.
1. Wejdź na stronę https://cloud.supla.org/ i zanotuj parametry z żółtej formatki.
2. Wprowadź MEW-01 w tryb konfiguracji.
3. Połącz się telefonem z siecią Wi-Fi, którą MEW-01 zacznie nadawać.
4. Wejdź z telefonu na adres http://192.168.4.1
5. Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi którą będzie udostępniać Twój telefon w trybie hotspot.
6. Skonfiguruj parametry serwera zanotowane w pierwszym punkcie.
7. Kliknij zapisz.
8. Wyjdź z trybu konfiguracyjnego. Możesz to zrobić poprzez przycisk config lub restart zasilania MEW-01
9. Uruchom hotspot w telefonie
Skoro już mam urządzenie myślę że zanim oddasz to warto sprawdzić czy takie rozwiązanie spełni twoje oczekiwania.
7. Kliknij zapisz.
