Nie wiem już o co tu chodzi. MEW od trzech dni nie mógł połączyć się z siecią. Zrobiłem repeter na Wemos D1 pro i podłączyłem do nie cały metr od MEW-a (oczywiście nazwa sieci i hasło się zgadzał) też się nie połączył. No to postawiłem telefon z hot-spotem który internet pobierał z sieci domowej. No i MEW się połączył i pobrał wykresy. Odłączam telefon i łączy się z repeterm na Wemosie no to odłączam wemosa i proszę łączy z AP. Sprawdzam w kontrolerze i MEW jest połączony z mocą 99%.
Fajnie że załapało i na razie działa ale co mogło być przyczyną tego że przez 3 dni za groma nie chciał się połączyć??
Niestety moja radość nie trwała zbyt długo, MEW podziałał chwile i znowu jest rozłączony - w kontrolerze widać jego adres MAC ale bez adresu IP. W między czasie zauważyłem że cały czas moc połączenia spadała. Czy możliwe że uszkodzeniu uległo wifi w module??
Problem z łącznością
kombinuję dalej z tym MEW i wygląda to tak jak by nie mógł się połączyć tylko z UAP-AC-LR. Podłączyłem ten repeter na wemosie dwa piętra wyżej i MEW od razu łapie połączenie chociaż po jakimś czasie je zrywa. Wystarczy odłączyć wemosa od zasilania podłączyć ponownie i połączenie wraca.
Włączyłem jeszcze WiFi na funbox wpisując nazwę i hasło jak w MEW i też łączy się bez problemu czasem zerwie połączenie ale po jakimś czasie wróci. Wygląda to na jakiś problem z UAP-AC-LR, ale co to może być, czemu tylko MEW ma problemy - w kontrolerze cały czas jest widoczny tylko że bez IP i siła sygnału na 60%.
Czym więcej przy tym siedzę tym bardziej głupieję. UAP raz złapał połączenie i nawet był adres IP. Połączenie się utrzymało około 1,5 h i padło.
Zaczynam podejrzewać że to może być jednak kwestia anteny w MEW-01. Jak podejdę z hotspotem na telefonie pod sam moduł połączenie od razu zostaje nawiązane wystarczy się troszkę oddalić i mocno traci na jakości co widać na screen-ach.
miroph czy można to ewentualnie jakoś reklamować?? Bo już sam nie wiem gdzie jeszcze można szukać przyczyny.
- Załączniki
- 5m od modułu
- 5m.jpg (363.12 KiB) Przejrzano 1587 razy
- 2m od modułu
- 2m.jpg (364.39 KiB) Przejrzano 1587 razy
- Mirosław F.
Hmm. Jest to możliwe ale tylko wtedy jeżeli monitor upadł by z wysokości lub ktoś by w niego uderzył.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Bez anteny wygląda to tak. Przy 5m najpierw stracił połączenie i je odzyskał.
Co ciekawsze po wkręceniu anteny moduł połączył się z AP UAP-AC-M - uzyskał adres IP i na razie trzyma połączenie. Dziwne tylko że nawiązał połączenie z tym do którego ma dalej.
- Załączniki
- 5m od modułu
- 5m.jpg (366.95 KiB) Przejrzano 1574 razy
- 2m od modułu
- 2m.jpg (365.9 KiB) Przejrzano 1574 razy
- 10cm od modułu
- 10cm.jpg (365.18 KiB) Przejrzano 1574 razy
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
I czy w ogóle antena której używasz to oryginał dostarczony razem z MEW-01?
