Powiem tak. Przekładniki zamontowane poprawnie, ale cały czas nie umiem tego rozkminic. Wczoraj cały dzień nie było nikogo w domu, zużycie relatywnie duże cały dzień. Produkcja w ogole nie podskoczyła. Myślę sobie że ok, zużywa to co produkuję. Jest marzec więc produkcja nie robi szału. Zastanawiałem się co mi ciągnie tyle prądu jak nikogo nie ma w domu.
Ale.dzisiaj mnie coś zadziwiło. Po włączeniu płyty indukcyjnej moc czynna na 1 fazie pokazuje -1300W. Cały czas pokazuje na + a po włączeniu dużego obciążenia pokazuje -. Przekładniki podłączone myślę prawidłowo
Tutaj wykres z zużycia wczorajszego dnia po lewej dzień na środku noc.
A tu produkcja , piki niebieskie to włączenie gotowania wody na czajniku. Coś nie tak...
Dodatkowo przez dwa dni pogodne gdzie prawie w ogóle nas nie ma w domu zużyłem 20kwh a oddałem 2. Na podstawie falownika wyprodukowałem około 20kwh.
MEW-01 wskazanie pracy fotowoltaiki.
Sprawdź jak są założone przekładniki. Fazy mierzone muszą się pokrywać z fazami zasilającymi. W nocy moc czynna nie może być ujemna.
Sprawdziłem przy użyciu płyty indukcyjnej i piekarnika (wszystkie 3 fazy) pokazuje przy gotowaniu i włączonym piekarniku moc czynna około 1000W na minusie.
Strzałka na przekładnikach jest od dołu do góry od bezpiecznika dalej w tablice a na fazie 1 od dworu do bezpiecznika ( musiałem założyć przed głównym bezpiecznikiem z powodu braku miejsca na wszystkie 3)
Odwróć przewody od przekładników lub same przekładniki. Sprawdź multimetrem czy fazy mierzone pokrywają się z fazami zasilającymi.
viewtopic.php?p=75073#p75073
Napiecie międzyfazowe sprawdzę dzisiaj ale jestem pewny że są dobrze od wejścia z dworu w kierunku tablicy.
Miałem w pewnym momencie jeden na 3 fazie założony odwrotnie to cały czas pokazywał na minusie. Teraz pokazuje na plusie a dopiero przy większym obciążeniu schodzi na minus.
Witam,Kurako pisze: ↑czw mar 04, 2021 8:17 am Napiecie międzyfazowe sprawdzę dzisiaj ale jestem pewny że są dobrze od wejścia z dworu w kierunku tablicy.
Możesz narysować schemat ( ręcznie na kartce) jak to podłączyłeś? Właśnie zabieram się za montaż, też z fotowoltaiką i nie chcę zrobić jakiegoś błędu. Ze zdjęcie samej szafy niewiele widać.
Poprawny schemat jest na obudowie MEW-01 oraz pewnie w instrukcji. Trzeba tylko zwrócić uwagę, aby przekładki "I1" był założony na fazę, która jest podana na wejście "V1" i tak samo dla pozostałych. Druga rzecz, to kierunek przekładnika. Na nim powinna być strzałka - z tego co pamiętam, to strzałka ma wskazywać w "stronę" licznika głównego, a nie domuart_ pisze: ↑czw mar 04, 2021 9:18 amWitam,Kurako pisze: ↑czw mar 04, 2021 8:17 am Napiecie międzyfazowe sprawdzę dzisiaj ale jestem pewny że są dobrze od wejścia z dworu w kierunku tablicy.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Przerysuj sobie:
