mew-01 - MQTT - odczyt danych
pawelbien
Witam
Mam pytanie
Skonfigurowałem mew-01 po MQTT do HA i mam problem ponieważ częstotliwość wysyłanych informacji jest ogromna, czy może ktoś wie jak zmniejszyć tą ilość wysyłanych informacji np żeby wysyłał raz na godzinę
Pozdrawiam Paweł B
Nie ma możliwości aby MEW wysyłał mniej lub rzadziej dane. Być może po stronie HA można jakoś limitować odbiór tych danych.
MEW będzie miał też klienta MQTT na pokładzie (wybór albo Supla albo MQTT). Tam można pomyśleć o jakimś limitowaniu.
Tomasz21
Po stronie HA można to ograniczyć na kilka sposobów, ale nie znalazłem takiego idealnego/uniwersalnego.
1. Można użyć sensora filter i odfiltrować np 50% odczytów wyłączając jednocześnie zapisywanie przez "recorder" encji "pierwotnej".
2. sensor statistic i tam ustawić przedział czasowy etc
3. sensor utility meter - też nie ideał i nie do wszystki encji się nadaje
4. sensor min_max ale to chyba najgorsze z rozwiązań :)
paco52327
pzygmunt pisze: śr mar 24, 2021 9:18 am MEW będzie miał też klienta MQTT na pokładzie (wybór albo Supla albo MQTT).
Są jakieś ramy czasowe kiedy będzie się można tego spodziewać?
Myślę, że max do lipca.
paco52327
Super wiadomość, LIW-01 też?
Wszystkie Suplowe modułu Zamela
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
