Od kilkunastu dni mam problemy z raportami zużycia energii. Miałem zamontowane dwa liczniki, jeden za falownikiem (monitoruje produkowaną energię z fotowoltaiki), drugi na wejściu do domu (monitoruje własną konsumpcje). Kilka dni temu zauważyłem na liczniku Taurona, że wysłałem więcej, niż wyprodukowałem(według wskazania MEW-01). Po analizie okazało się z bieżące wskazania (aktualny odczyt
w Supli zużycia jest OK, ogólna informacja "energia czynna pobrana" też OK. Problem dotyczy raportu np z danego dnia. Zamówiłem dodatkowy licznik, podłączyłem myśląc ze się uszkodziły. Wszytko wskazuje, że problem leży po stronie Supili, nowy licznik
- Energia czynna pobrana 2,81372 kWh
- Raport (wykres słupkowy) 2,30 kWh
Czy możecie sprawdzić czy raporty u Was również błędnie wskazują?
Problem z licznikiem MEW-01
Raport słupowy nie liczy od pierwszego pomiaru. Przy takim małym pomiarze będziesz miał różnicę. Nie ma tu błędu.
Problem występuje od kliku dni na wszystkich licznikach. Przykład o którym wcześniej wspomniałem z 9 kwietnia. Dlatego właśnie zorientowałem się że występuje problem.
- Załączniki
- wskazanie w Tauron
- tauron.jpg (90.84 KiB) Przejrzano 1603 razy
- odczyt z Supla
- WhatsApp Image 2021-04-14 at 18.53.51.jpeg (70.62 KiB) Przejrzano 1603 razy
Zapewne dane są gromadzone poprawnie i licznik działa również poprawnie. Sama aplikacja rysuje błędnie wykres (było już kilka zgłoszeń).
Jeśli chcesz się upewnić to wyślij na priv-a adres email konta i który licznik to policzę na piechotę ile wychodzi w tym dniu patrząc na dane zgromadzone w bazie.
[EDIT]
Możesz też w aplikacji wyczyścić dane aby dane do wykresów załadowały się ponownie.
[EDIT]
Masz rację, licznik działa prawidłowo wskazania "bieżące" weryfikowane na falowniku się zgadzają. Również prawidłowo działa ogólne wskazanie licznika. Problem tylko w tym raporcie graficznym za okres, nie będę Ci zabierał czasu na analizę moich danych. Zgłaszam problem bo ten raport był bardzo pomocny.
Wyślij email. Sprawdzę jak to wygląda w bazie.
Wg. danych z bazy MEW oznaczony "Falownik" pomiędzy 2021-04-09 00:04:30, a 2021-04-09 23:54:30 odnotował Energię czynna pobraną na poziomie ~77,69kWh
Spróbuj pobrać wyczyścić dane w aplikacji i jeszcze raz je pobrać. Ewentualnie mogę się podpiąć do Twojego konta smartfonem aby bliżej się temu przyjrzeć.
Ewidentnie jest to problem aplikacji. Jeśli pobierane są wszystkie dane na raz to wartość na wykresie jest zgodna z tą w bazie.
Poprawimy to.
PS. Zaktualizuj sobie oprogramowanie w MEW-ach.
viewtopic.php?f=23&t=6212
Poprawimy to.
- Załączniki
- device-2021-04-15-131421.png (104.21 KiB) Przejrzano 1524 razy
