MQTT na pokładzie MEW-a
Nie. Aby zaktualizować trzeba podłączyć do cloud-a.
Goral64
pzygmunt pisze: czw sie 12, 2021 7:09 am Nie. Aby zaktualizować trzeba podłączyć do cloud-a.
Teraz tak.
Ale w przyszłości coraz więcej modułów ZAMEL-a z Suplą na pokładzie będzie posiadało protokół MQTT i będzie wielu kupców, którzy zakupią te moduły właśnie dla tego protokołu. Zmuszanie ich do zakładania kont na publicznych serwerach Supla tylko po to, żeby mieć dostęp do aktualizacji firmware to trochę słaby pomysł... No ale oczywiście mogę się mylić ;)
Na razie nie zmienimy tego z uwagi na brak zasobów.
loko3126
loko3126 pisze: ndz sie 01, 2021 6:53 pm Witam. Czy będzie możliwość podłączenia Mew-a do Domoticz przez MQTT?
Witam czy może mi ktoś podpowiedzieć jak to spiąć z domoticzem? w MEW powinienem podać idx z domoticza pod którym zanjduje się licznik. i niestety nie mam pojecia jak to ogarnąc. Oczywiście podaje server port użytkownika i hasło
Krzysiek44
Jeśli mam MEW-01 w lokalnej sieci a mam tam RPi4 z zainstalowanym "brokerem" Mosquitto
to jak powinienem ustawić parametry MEW żeby był on widoczny dla Mosquitto:
Server: (nr IP?)
Port: 1883
TLS: NO
Auth: YES
Username: ?
Password: ?
Topic prefix: ?
CoS: 0
Retain: YES
Pool: 0
Server: IP raspberry
Port: 1883
TLS: NO
Auth: YES
Username: użytkownik mosquitto
Password: hasło dla powyższego użtykownika
Topic prefix: nic nie wpisuj
QoS: 0
Retain: YES
Pool: 0 (jeśli chcesz zmniejszyć częstotliwość wysyłania danych to wpisz tam np. 30)
Krzysiek44
Mały pokłon i duże dziękuję. Jak pisałem, albo tylko planowałem napisać, zaczynam dopiero
zaglądać w te tematy, więc trudno mi przecenić wsparcie :-)
Krzysiek44
Nie zadziałało (zielona dioda na MEW, przy ustawieniu MQTT nie zaświeciła na stałe) ale mam wątpliwość
z tym użytkownikiem - gdy zainstalowałem mosquitto to nie podawałem żadnego usera. Zatem i tu nie podałem
użytkownika i hasła. Czy one mogą być puste (w takim wypadku) czy tez muszę dodać użytkownika i sytuacja
jest taka sama jak w przypadku supli (miałem z tym kłopot) - gdy próbuję połączyć się poprzez WiFi to jest,
z kolei, wymagane hasło. Gdy moja konfiguracja, do połączenia przez WiFi z routerem nie wymaga hasła,
MEW tego nie akceptuje.
Utwórz usera w mosquitto. Sprawdź te poświadczenia MQTT Explorer-em.
Wifi musi być zabezpieczone hasłem.
Krzysiek44
Właśnie, gdy założyłem w Mosquitto użytkownika z hasłem i włożyłem te informacje do konfiguracji MEW, zadziałało
bez pudła. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Czy struktura danych jaką podaje MEW brokerowi protokołem MQTT jest gdzieś opisana czy trzeba sobie je po swojemu sparsować?
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
