MQTT na pokładzie MEW-a
karol86_
Docelowo chcę odczytywać dane z MEW na PC z użyciem MQTT Brokera na RPI.
MEW <-> MQTT Broker na RPi <-> PC
Nie wiem jak to dokładnie wygląda. To co zrobiłem jak narazie to podłączyłem MEW-01 do zasilania, zaaktualizowałem firmware. (Wnioskowałem, że teraz używając na RPi:
mosquitto_sub -h IP_MEW -t "TOPIC_X_MEW" -v
powinienem wejść w interakcję z urządzeniem ).
Czy powinienem skorzystać z narzędzi "programistycznych" w moim profilu w SUPLA - Integracje -> Broker MQTT, w celu ustawienia adresu IP Brokera (w tym przypadku localhost)? Czy można też, ustawić interwał publikacji tematów przez MEWa?
MQTT możesz używać na 3 sposoby.
1. Podłączasz MEW-a do cloud-a. Następnie łączysz się do brokera MQTT dostarczanego przez cloud-a.
2. Podłączasz MEW-a do cloud-a. Następnie własny lokalny broker łączysz z brokerem, który jest dostarczany przez cloud.supla.org
3. Rezygnujesz z Supli i zmieniasz ustawienia MEW-a tak był łączył się bezpośrednio z Twoim brokerem.
Nie można zmienić interwału. Dane s publikowane jak tylko się zmieniają ale nie częściej niż 5 sek.
Krzysiek031
Czy dobrze rozumiem?
Użycie MQTT lokalnie w MEW wyklucza podłączenie do Supli ?
Zgadza się. Jak chcesz używać MQTT i Supli to łączysz broker z serwerem/serwerem Supli.
karol86_
Cześć, mam kolejne pytanie.
Skonfigurowałem Mosquitto Broker na RPi.
Niestety podczas próby "połączenia" urządzeń (z użyciem TLS) pojawia mi się log:
OpenSSL Error[0]: error:1402710B:SSL routines:ACCEPT_SR_CLNT_HELLO_C:wrong version number
1626791603: Client <unknown> disconnected: Protocol error.
Podczas łączenia RPi z Clientem na Linuxie wszystko działa.
W czym może być problem? Próbowałem TLSv1/TLSv1.2.
MEW używa SSL-a od Espressif-a. Twój serwer musi wspierać TLS-a 1.0 z szyfrem AES128-SHA.
loko3126
Witam. Czy będzie możliwość podłączenia Mew-a do Domoticz przez MQTT?
Możesz sobie podłączyć do czego chcesz co wspiera mqtt.
Goral64
Na fejsie znalazłem informację, że najnowszy testowy firmware do MEWki zawiera prostą integrację Energy HA.
Mam pytanie, czy w firmware znajdzie się także rozwiązanie umożliwiające jego aktualizację bez konieczności rejestracji w Supla Cloud?
Jeśli ktoś zakupi MEWkę tylko do wykorzystania z protokołem MQTT to byłoby to idealne rozwiązanie.
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
